Mein Bruder bekommt einen T-Rex 450 Pro V2 3GX
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Mein Bruder bekommt einen T-Rex 450 Pro V2 3GX
    Also der Bau hat begonnen: Der Rotorkopf wurde zuerst auseinander genommen, da Align die Schrauben ja bekanntlich nur etwas Reinschraubt und nicht festzieht und natürlich auch nicht mit Locktite sichert.
    Warum Sie das genau machen weis ich nicht, aber ich vermute mal, dass so ein verwechseln der verschiedenen Schrauben verhindert werden soll...
    Der Kopf befindet sich jetzt wieder im Aufbau.
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      So der Rotorkopf ist jetzt zusammengebaut
      Probleme gibts dabei eigentlich keine. Man muss einfach beachten, dass man alle Unterlagscheiben am Richtigen Ort platziert.
      Und bei den Drucklagern in den Blatthalter in darauf zu achten, dass die Halter für die Lagerkügelchen richtig rum Montiert werden. Das "IN" kommt auf der Innenseite und das "OUT" auf der Aussenseite.
      Jetzt gets ans chasi
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Das Chasi ist jetzt auch im Aufbau.
        Es passt wirklich alles perfekt.
        Das einzige, was ich gesehen habe, bis jetzt was mir nicht passt: Die Haube ist total verzogen. Werde dann noch ein Bild davon machen. Mal schauen wie gut, dass man es noch sieht wenn die Haube drauf ist.
        Habt Ihr eine Idee wie man die Haube wieder etwas in Form bringen könnt?
        Evtl. Heissluftfön. ?
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Im Moment ist mein Bruder daran das Heck zu zerlegen um danach wieder alle Schrauben zu sichern.
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 537
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            Meine war auch aus der Packung raus verzogen.
            Hab 3 Holzstückle auf Länge gesägt, (also z.b. für die Stelle HZR) Haube komplett erwärmt mit Heissluftfön, Holzstücke an die drei Stellen reingeklemmt, mit Tape zwischen den Holzstücken die Haube leicht zusammengezogen, über Nacht liegen lassen....passt nun perfekt. Ok, perfekt nur von der Geometrie her.
            Das die Haube sehr stramm sitzt liegt wohl am Akku hab ich festgestellt...je nachdem wie weit oben man ihn befestigt. Ne "Hutze/Beule" in die Mitte der Haube oben wär glaub ne gute Lösung für den Akku aber glaub dann is der Lack putt
            • Medusas-Head
              Medusas-Head
              das find ich ja nen schönen Zug vom Papa......
              Freut mich, wenn man diese Hobby so unterstützt..........
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #37
                So also im Moment habe ich etwas ein Problem.
                Ich habe das mit meinem Bruder abgemacht, dass ich die Kabel verlege.
                Aber irgendie schaffe ich das nicht mit dem 3GX...
                Ich habe es jetzt so. Wie es in der Anleitung steht:
                AIL = Red
                ELE = Orange
                Pit = Yellow
                Gain = Blue
                THR = Purple
                Auf der Anleitung ist ein Faast Empfänger und da hat es ein Ausgang der mit GOV beschriftet ist und der soll beim 3GX an BATT OUT.
                Nur am Jeti habe ich keinen GOV Ausgang...
                Der Motor wird ja soweit ich gesehen habe auch direkt am 3GX und nicht mehr am Empfänger angeschlossen...
                Gruss Christian
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1660
                  • christian
                  • Schweiz
                  #38
                  Kann ich nicht einfach Einen Stecker mit 2 Kabeln Rot/Schwarz am Batt Ausgang vom 3GX montieren und den dann mit einem Y-Stecker am Empfänger anschliessen?
                  Das 3Gx wird ja auchüber das BEC am THR Eingang gespeist.
                  Dann sollte das mit dem + und dem - Kabel doch am Empfänger auch gehen oder?
                  Gruss Christian
                  • kask
                    kask
                    #39
                    ich sage mal ja, sollte gehen.
                    • Medusas-Head
                      Medusas-Head
                      #40
                      HI
                      hmm....
                      einfacher gehts mit S-Bus...........
                      aber so müsste es auch gehen.....
                      G
                      Matze
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1660
                        • christian
                        • Schweiz
                        #41
                        Ich weis aber mein Bruder hat halt jetzt schon einen EMpfänger
                        Ich werde es so machen wie auf dem Bild unten
                        Gruss Christian
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          • Taunus, Rhein-Main und so...
                          #42
                          Ich habe sie auch mit einem Fön schön warm gemacht und dann auf den fertigen Heli "gezogen" und so über Nacht stehen lassen. Nun passt sie - knapp aber sie passt.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #43
                            Sollte klappen - viel Erfolg!
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • chaesfuess
                              • 07.01.2009
                              • 1660
                              • christian
                              • Schweiz
                              #44
                              Jeauuuuuuu klappt
                              Dann geht`s morgen weiter. Jetzt muss ich noch kurz lernen habe morgen Schule
                              PS: Mein 1000 Beitrag
                              Gruss Christian
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #45
                                WOW. Ich habe den Heli vorhin kurz eingeflogen.
                                Ich muss sagen das 3GX ist wirklich gut auf den ersten Blick.
                                Noch kleine Korrekturen sind nötig, wie das normalerweise auch der Fall ist...
                                Das Teil ist ja wendig wie
                                Mein Bruder wird ihn sobald er von seinem Kumpel zu Hause ist auch probefliegen.
                                Ich denke der wird lange seinen Spass daran haben. So schnell wird es Ihm mit diesem Heli nicht langweilig
                                Gruss Christian
