Trex 550 so kanns gehen :-((
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    So, nun ist es mir nach 60 erfolgreichen Flügen passiert.
    Habe meinen Trex 550 geerdet. ßrgerlich daran ist, dass es keine "Störung zwischen den Ohren" war. dann wäre es halb so wild!
    Sowas ist mir noch nie passiert und gelesen hab ich sowas auch noch nicht!
    Habe den Heli auf den Rücken gedreht (Höhe ca. 5 m) und sehe was fallen.
    Im gleichen Moment Motor aus, Heli taucht in Rückenlage ab und schlägt mit dem Rotorkopf ein.
    Ich habe doch tatsächlich den 6s Akku im Flug verloren. Der ist mit Klettband auf der Akkurutsche fixiert und zusätzlich mit Align Klettbändern gesichert.
    Fragt man(n) sich wie sowas geht!
    Naja, ist halt bitter, der Schaden ist beträchtlich denke mal 250 € .
    Kl. Zusammenfassung defekter Teile:
    Haube, Lagerblock oben, HRW, BLW, beide Chassihälften, Freilauf,Taumelscheibenführung, vorderes Heckgetriebe, Freilaufrad, Antriebsrad, Heckrohr,
    Blätter sind heil geblieben.
    Denke mal die Alignklettbänder waren Schuld und haben sich gelöst.
    Jetzt kommen stabilere rein.
    Gruß caravelle
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Trex 550 so kanns gehen :-((
    Autsch, mein Beileid.
    Gruß Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • ingohill
      ingohill
      Das ist bitter, fliegst Du ohne Haube? Ich finde die Klettstreifen von Align zum Fixieren auch nicht so vertrauenserweckend, jedoch haben sie immer brav ihren Dienst verrichtet.
      Haben die Blätter den Akku und/oder die Haube nicht total verfetzt?
      • Helifly
        Helifly
        Autsch,wie kommts ?
        Benutzt du kein zusätzliches Schlaufenband (unten) ?
        Normal kann da doch gar nichts passieren...
        Grüße Chris
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Sei da bitte vorsichtig......bei nem Absturz aus 5 Metern mit dem Rotorkopf voran würde ich die Blätter auf jeden Fall tauschen.
          Wäre doch ärgerlich wenn sich Dein Heli nach dem Neuaufbau wegen nem abgerissenen Blatt in der Luft pulverisiert, mal abgesehen von der Gefahr für Dich und andere in Deiner Nähe.
          Grüße Dino
          Zen...
          • Jense
            Jense
            Ich sicher die lipos mit 2 align hook and loop und selbstklebenden klett aus dem baumarkt welches ich bei O.. hole, über die gesamte auflagefläche.
            Hatte noch nie auch nur ansatzweise einen lockeren lipo.
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              Wie soll sich der LiPo lösen, wenn du auf der Akkurutsche und dem LiPo ein Klettband hast und die beiden Align Klettbänder fest geschlossen hast*?
              Vor und Zurück kann er nicht --> Klettband Akkurutsche/Lipo
              Und im Rückenflug runterfallen auch nicht -->2x Align Klettbänder
              Irgend was ist da Faul.....trotzdem Beileid.
              LG Fred
              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
              • Skycaptain
                Skycaptain
                Hallo Leute, â?¦...mein Beileid !
                Klettband leiert mit der Zeit aus und verliert seine Haftung, vielleicht war es einfach nicht mehr das beste!
                Boris
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Boris
                  Nach 600 Flügen vielleicht nicht nach 60.....
                  • Skycaptain
                    Skycaptain
                    Ja, aber ich könnte mir das sonst nicht erklären, wenn er den Akku richtig gesichert hat !
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Oh Shit mein Beileid, hats den den Akku noch durch den Wolf gedreht oder ist er beim umdrehen runtergefallen?
                      Bin auch die meiste Zeit ohne Haube geflogen mit zwei von den Align Bändern, hatte immer den Eindruck das die Bombenfest sind...
                      Hilft Dir auch nix ich weiß, better luck next time!!!
                      Mfg,
                      Andi
                      • SR1978
                        SR1978
                        Hab auch das Standard Klettband + Schlaufenband. Ersteres alleine würde ich nicht trauen, die Klettfläche ist mangels Länge recht klein bei nem 5000er Akku.
                        Wie konnten das eigentlich Akku und Rotorblätter überleben? Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass der Akku dann erstmal noch durch die Haube gehalten wird. Wenn sich das doch löst müsste sowohl Akku als auch Haube durch den Rotor kleingehäxelt werden bei Rückenlage. Wenn dazu das ganze noch aus 5m Höhe fällt...
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          na,
                          an der Haube sieht man genau wo das Blatt eingeschlagen ist.
                          Ist quasi an der Stelle halbiert. Der Akku ist deformiert, hat aber auf allen Zellen die richtige Spannung. Der ist ins hohe Gras gefallen und hat es scheinbar auch überlebt.Lag ca 20 m von der Einschlagstelle entfernt.
                          Die Blätter sind in i.O, habe ich mir genauestens unter dem Mikroskop angeschaut.
                          Waren ja ohne Antrieb beim Einschlag. Der Heli ist genau auf dem Bremsteller senkrecht aufgeschlagen.
                          Konnt ich genau ansehen, dann aufs Heck abgeknickt.
                          Hat dazu geführt, dass das Lager im oberen Lagerlock ausgerissen ist, die Hrw hat den Block gesprengt. Durch den langen Hebel der HRw hat es die Lagerblöcke zusätzlich verdreht, sodaß das Chassi geplatzt ist.
                          Ich fliege zwar mit Stützakku, aber den Heli konnt ich nicht mehr rumdrehen, das ging alles so fix, da war zuschauen angesagt.
                          Habe eben mal durchgerechnet. 230 € ist der Schaden. Werde mal bei Freakware vorbeifahren und Teile holen.
                          Dann ist morgen Abend Bastelstunde.
                          Denke Freitag ist dann wieder Einfliegen angesagt.
                          "ABER MIT ANDEREN KLETTBßNDERN"
                          Ein Danke für die Beileidsbekundungen!
                          Wer noch nicht abgestürzt ist, ist auch noch nicht geflogen.
                          Bischen Humor sollte man haben!! und auch nicht verlieren.
                          Hätte mir heute auch besseres gewünscht.
                          naja, so ist es halt.
                          caravelle
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            ßberleg Dir ob Du nicht das Fusono 2mm Chassi nimmst, ist billiger als das Original und macht nen wesentlich stabileren Eindruck! Hätte in Deinem Fall aber wahrscheinlich auxh nix geholfen .
                            Mein erstes 550er Chassis ist bei ner etwas härteren Auro wg. Motorabsteller kaputtgegangen.
                            Der Fusono hätte es ausgehalten da bin ich ziemlich sicher.
                            Hatte allerdings auch V1, V2 ist ja scheinbar geändert...
                            War ja heftiger Einschlag anscheinend *autsch*
                            Andi
                            • Xodl
                              Xodl
                              aber trotzdem auch von mir mein beileid^^ morgen ios mein pro erstflug binn ja auch mal gespannt^^
                              grüsle
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 18.08.2011, 07:20. Grund: Edit KA
