Drehzahlen beim "Standard"-550er (V1)?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    hat evtl. jemand die (tatsächlich gemessenen) Drehzahlen des 550ers (Paddelkopf, V1) in der Standard Out-of-the-Box Konfiguration mit dem Roxxy Regler bei 65 bzw 75% Regleröffnung? Ich habe mal die Drehzahlrechner bemüht, aber irgendwie scheinen mir die dort angegebenen Drehzahlen zu niedrig. Bevor ich mir nun extra einen Drehzahlmesser anschaffe, dachte ich ich frage mal nach...
    Meine Konfig:
    Trex 550E
    Motor: MX600
    Regler: Roxxy 9100-6
    HZR: 170 (Align-Standard)
    Ritzel: 16 (Align-Standard)
    Lipo: 6S, 4500 bzw 5000 mAh
    Danke schon mal im voraus...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Drehzahlen beim "Standard"-550er (V1)?
    leider nein, da aber identische Konfiguration mit DX6i bin ich auch interessiert ;-)
    Grüße in den Taunus und den Rest des Forum.
    Nico
    • Xodl
      Xodl
      hab nen fbl kop auf 60%, und habe 2230 und auf 48% 18irgendwas
      • BackusNauerForm
        • 09.09.2010
        • 471
        • Franc
        • Bautzen
        Regler, ßbersetzung, Sender wären dann wie?
        "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
        • fleyer
          fleyer
          Und das macht der Regler mit ohne Rauchzeichen von sich zu geben?
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Wow - das wiederum klingt viel. Wie hast Du die Drehzahlen gemessen?
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              wie schon öfters hier im Forum erwähnt,
              ist die Prozenteinstellung nicht die selbe wie dann im Regler.
              60% Gasgerade entspricht Ca. 80% Regleröffnung.
              Fazit: Drehzahl messen und nicht mit falscher Prozentzahl rechnen.
              GruÃ? Heinz
              Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
              EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                OK, und gilt das jetzt nur für die Spektrum Sender oder auch für Futaba, etc.? Ich habe danach auch schon gegoogelt aber leider nix Handfestes gefunden Wenn Du einen Link zu einem passenden Thread hast, immer her damit...
                EDIT: hab doch gerade was gefunden... von Dir... sorry...
                D.h. bei meiner Futaba wären die 65% Gasgerade 82,5% Regleröffnung, richtig?
                Zuletzt geändert von Bundesbulf; 11.08.2011, 14:00.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  Ach so, hab ich vergessen zu erwähnen, das ist ein Beispiel für die FUTABA-Sender.
                  Für die Anderen könnte ich mir vorstellen das es ähnlich ist.
                  Gruß Heinz
                  GruÃ? Heinz
                  • henry_52
                    • 06.07.2010
                    • 228
                    • Heinz
                    • BW
                    Ja, müsste meiner Meinung nach so sein.
                    Hab da irgend wo eine Faustformel gesehen:
                    65% Gasgerade / 2 + 50 = 82,5% Regleröffnung
                    GruÃ? Heinz
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      Aha, dann erscheinen die Drehzahlen aus dem Drehzahlrechner schon wieder realistischer. Aber so wie es aussieht werde ich um einen Drehzahlmesser wohl nicht herum kommen...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • SR1978
                        SR1978
                        Meine Konfig:
                        Trex 550E
                        Motor: MX600
                        Selbe Konfig, nur FBL. Roxxy im Gov Modus, 65% Gasgerade im Sender (Spektrum DX7) = 2250 U/Min.
                        • Xodl
                          Xodl
                          habe ne dx8 nen robbe 9100-6 und der wird ned mal richtig warm^^da ein kühlelement drauf ist
                          übersetzung ist die orginale vom pack inhalt
                          und gemessen hape ich mitm spektrum telemetrie dingens und zum vergleich mitm iphone app sind fast identisch gewesen
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            Ok, das kommt mit der Faustformel hin: Gasgerade 65% -> ca. 83% Regleröffnung sind laut Rechner so um die 2200 U/Min...
                            Dankeschön...
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              ich denke mal, das sich die DX7, DX8 und "meine" DX6i da hoffentlich nicht unterscheiden ;-)
                              Habe gestern 60% und 75% eingestellt, war natürlich deutlich zu hören in den verschiedenen Flugphasen. Da ich aber noch sehr am Anfang mit dem 550 bin (10 Akkus) bin ich noch auf der Suche der richtigen Regleröffnung. Bei meinem -Flugstil- wird sowieso noch nichts warm, Regler und Motor immer Handwarm. Nur das sich die 60% nicht so schön anhören.
                              Ist denn ein 550 3G Flieger schon mal unter die 2000 gegangen und ist das für Rundflug Eurer Meinung nach O.K.?
                              Danke
                              Nico
