Ist das Normal bei Align BL450M Motor
  • Denny1
    Denny1
    Hallo.
    Habe mal eine kurze Frage zu den Standart Motor der bei Rex 450 Sport oder Pro dabei ist.
    Habe den Motor gebraucht bekommen und der kommt mir etwas seltsam vor zu den anderen 450er Motoren.
    Die Motorglocke lässt sich per Hand ziehmlich schwer drehen. Beim drehen spingt er dann immer etwas vor bis es wieder schwer geht.
    lässt sich etwas schwer erklären.
    Am Regler läuft der Motor so wie es aus sieht normal und es sind auch keine komischen Geräusche zu vernehmen.
    Die anderen Motoren in der Klasse lassen sich viel leichter drehen.
    Möchte halt nur wissen ob das OK ist bevor ich den verbaue.
    Mfg. Denny
  • aqua4
    aqua4
    AW: Ist das Normal bei Align BL450M Motor
    das ist normal der Rotor vom Motor springt von Magnet zu Magnet beim drehen von Hand.
    • Denny1
      Denny1
      Ok das habe ich ja bei den anderen Motoren auch aber nicht so extreme. Da merkt man auch das er überspringt aber das geht da viel, viel leichter.
      Bei den Align Motor brauche ich viel mehr kraft um ihn zu drehen. Mit den kleinen Finger fast unmöglich. Bei den anderen geht das locker mit den kleinen Finger.
      Mfg. Denny
      • Kilo
        kilotec.de
        Onlineshop
        • 23.05.2010
        • 417
        • Dominik
        • Stolberg (AC)
        ßhm... ist er denn eingebaut?
        Also das er schwergänging ist ist normal!
        Jedenfalls wenn er eingebaut ist
        "Ich bin soooo Align!"
        Kilotec.de
        • Denny1
          Denny1
          Er ist schon etwas schwergängiger im Ausgebauten Zustand. Mehr als die anderen. Habe halt noch keinen neuen Align Motor in der Hand gehabt, deshalb bin ich mir ja bei einen gebrauchten nicht ganz sicher ob das normal ist.
          Mfg. Denny
          • Fahrradfahrer
            • 25.07.2011
            • 200
            • Dietmar
            Mach die Magnete raus dann geht er ganz leicht zu drehen.
            Natürlich ist das normal, die neueren Align Motoren haben alle ein starkes "Rastmoment".
