TRex 500 ESP-> Frage zum Akku
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    ich hab mal ne Frage zum Akku beim o.g. Modell.
    und zwar bekomm ich einen 3300er 6S nicht unter die Haube. Maße von dem Akku sind 142x43x43mm. Da kann ich drücken was ich will, dat passt nicht. Was für Maße haben eure Akku´s??
    Das muss doch passen, denn laut Suchfunktion sind einige User mit zum Teil noch größeren Akku´s unterwegs.
    Danke schon mal vorab.
    Gruß Marko
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    AW: TRex 500 ESP-> Frage zum Akku
    Ich habe jetzt die Masse nicht, jedoch passen die 3300 Turnigys bei mir Perfekt!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • klemmi86
      klemmi86
      Hi Marko,
      wie sieht denn deine Akkurutsche aus? Bei den neueren ESP's ist dieser schon tiefergelegt, bei den älteren noch nicht, die haben dann Probleme bei 3000mAh aufwärts..
      T-Rex 500 Chassis Modifikation für 5S LiPo Akkus | rcHeli News
      Beste Grüße
      Daniel
      • digiachim
        • 10.05.2011
        • 219
        • Achim
        • Mönchengladbach
        Hallo habe diese
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
        und diese
        HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 3600mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
        sitzen bei mir ca 10mm unterhalb der Haubenabstandshalter
        den 3600er muß ich noch mal 5 mm tiefer setzten
        Gruß Achim
        TREX 500 ESP MB ; YGE80
        TREX 600 EFL MB; Jive 80
        TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
        • neverhood
          • 02.10.2008
          • 58
          • Nähe Münster
          Nabend,
          ich habe die "tiefergelegte" Version vom ESP. Da passen meine 3300er (140x47x45)
          problemlos rein.
          GruÃ?, neverhood
          Goblin 380, Goblin 570, Graupner MZ-24 HOTT
          • klemmi86
            klemmi86
            achso, ich habe auch die tiefergelegte Version und die 3300er von Achim passen da super drunter (mehr sollte es aber mMn nicht werden)
            Beste Grüße
            • Balsapilot
              Balsapilot
              Bei mir passt der 3000er 6S Turnigy gerade so unter die Haube - gehe mal davon aus das da nix tiefergelegt wurde!
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Hab gerade noch mal getestet. Es passt nicht!!
                werd wohl nen kleineren Akku kaufen müssen.
                Aber besten Dank schon mal.
                Ach so, wenn ich das "tiefer legen" möchte, womit schneidet man am besten CFK??
                Gruß Marko
                • klemmi86
                  klemmi86
                  ich zitiere mal aus dem RCHELI-News-Artikel:
                  "Ich empfehle die Verwendung eine Diamantsäge, da damit ein sehr sauberer Schnitt entsteht. Da diese nicht jedem Modellbauer zur Verfügung steht kann man auch alternativ einen Dremel mit Trennscheibe einsetzten. Hierbei bitte einen Mund und Augenschutz tragen, da der Staub nicht gerade Gesundheitsfördernd ist und es doch ordentlich Staubt."
                  • Dr. Eigenbau
                    • 27.05.2011
                    • 31
                    • Matthias
                    Ich fliege im T-Rex die 3300er Turnigy, sind vom Platz her absolut an der Grenze. Muss die Haube mit einer Hand nach hinten drücken und mit der anderen Hand die Haubengummis auf die Halter aufschieben.
                    Wenn ich dann von vorne auf die Haube sehe, dann sind die vier Ecken des Akkus als kleine Beulen zu sehen. Hatte damit schon immer Probleme.
                    Mein Vereinskollege löste das Problem mit Schnellverschlüssen, da braucht man 8mm Bohrungen in der Haube, also die vorhandenen Löcher nach hinten aufschleifen. Dann kommt die Haube weiter nach vorn und somit spannt da auch nichts mehr.
                    Den absoluten Hammer hatte ich vor 4 Monaten.
                    Hab mir für nen BO 105-Rumpf einen HK 500 CMT-TT 3D Torqe Tube von China bestellt. Sollte laut Angaben 100% Align kompatibel sein.
                    Da musste ich die Chassisplatten vorne an der Akkuaufnahme um 12mm auf der CNC tieferfräsen, damit die Maße mit dem T-Rex identisch sind. Hab dann aber gleich 16mm nachgefräst, da passen die 3300er jetzt prima rein.
                    Wenn ich den T-Rex mal zerlegen muss, fräs ich die Platten dann gleich 4mm nach.
                    LG Matthias
                    mCPx/T-Rex 250 BeastX/HK 450 Pro Tarot ZYX/HK 500 BeastX/T-Rex 500 BeastX
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      @Marko
                      Die 3300er Akkus passen nur wenn du so ein Chassis hast wie auf dem Bild.
                      • Dr. Eigenbau
                        • 27.05.2011
                        • 31
                        • Matthias
                        Mein T-Rex ist ca. 1 Jahr alt und hat so ein Chassis wie auf dem Bild von Zarko.
                        Eigentlich kenne ich die 500er gar nicht anders.
                        Gab es denn mal ein Modell, das diese "Vertiefung" nicht hatte??
                        Wenn ja, dann würde sich mein Problem beim HK 500 erklären, wo ich diese Vertiefung ausfräsen musste. Diese ßnderung haben die Cloner wohl nicht übernommen.
                        LG Matthias
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          ja, das gab es, denn ich hab hier einen stehen!!
                          Gruß Marko
                          • neotask
                            neotask
                            LG Matthias
                            Das war der T-Rex 500 CF den HK ja auch kopiert hat Das war der Vorgänger vom ESP. Der Ausschnitt und Starrantrieb kam erst mit dem ESP.
                            Gruß Olli
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              so ich hab das Chassi jetzt auch modifiziert und es hat wunderbar geklappt.
                              Vielen Dank noch mal für die Ideen, Tipps und vor allem eure Hilfe.
                              Gruß Marko
