zunächst hoffe ich, dass ich hier richtig bin. War mir nicht sicher ob diese Rubrik passt. Andernfalls bitte verschieben, DANKE!
Zum Thema:
Nach meinem gestrigen Flug mit dem TDRex fiel mir auf, dass sich ein wenig Fraß an den Zahnflanken des schrägverzahnten 112T HZR bildete.
Allerdings bin ich mir über die Ursache noch nicht ganz schlüssig.
Ist hier zu viel od. zu wenig Zahnflankenspiel vorhanden?
Evtl. der Governor des VStabi noch zu "aggressiv"?
Hab wie immer die engste Stelle des HZR zum Ritzel gewählt und Spiel eingestellt. An jeder Stelle ließ sich das HZR mit einem leichten klick/klack hin und her bewegen (Motor fixiert). Daher ging ich davon aus, dass es ok sei. Aber auf dem Bild seht ihr es.
Vor allem bildet sich der Fraß auf dem unteren Teil des Ritzels, so ab ca. der mitte des Zahnes. Ist evtl. das Ritzel nicht exakt parallel zum Ritzel?
Habt ihr eine Idee? Einen Lösungsvorschlag?
Das beigefügte Bild hilft hoffentlich bei der Lösungsfindung.
Gruß + DANKE
Franco
PS.: Einige "schmieren" ihre Zahnräder. Welches Produkt wäre denn empfehlenswert? Trockenschmiermittel?
