Der T-rex 700 M motor
  • Alexander Heese
    Alexander Heese
    Hallo Leute ich wollte euch vorwarnen der t-rex 700 M motor hält mnicht länger als 60 Flüge.
    Am Wochenende in dietzen bach ist mir der Regler deswegen abgefackelt.
    Der Motor hat sich verhackt und ist der Regler in Flammen auf gegangen.
    Ich konnte gerade noch so landen.
    Hier ein link mit Bild:
    DSC05534 | Flickr - Photo Sharing!
    MfG
    Alex
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Der T-rex 700 M motor
    MfG
    Alex
    OJE......mein Beileid....der schöne Heli
    Aber warum hat dein Regler nicht abgeschaltet*
    Mir ist mein T-Rex 700 3G auch mal wegen einem Einstellfehler aus 1- 2 Meter in die Wiese .....da hat der Jive sofort den Motor ausgemacht!
    Grüßle Rainer
    • seijoscha
      seijoscha
      ßble Bilder mein Beileid das ist mehr als ärgerlich .
      Das der 700M nicht gerade der Hit ist ,ist ja auch bekannt .
      Aber wenn gleich der Heli wegen dem Misst Ding abfackelt das ist große Sch.......!!!
      • Alexander Heese
        Alexander Heese
        Danke fürs beileid
        zum glück war der feuerlöscher schnell da
        Hier noch ein Bild:
        DSC05535 | Flickr - Photo Sharing!
        Auf dem bild zusehen sind mein Vater und Bastian Gland der den Feuerlöscher zum Glück inerhalb von 10sec. hergeholt hat.
        Vielen Dank Bastian:
        MfG
        Alex
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Auch von mir mein Beileid. Hoffe das nicht zu viel schrott ist.
          Bei mir werkelt der 700M schon seit ca. 250-300 Flüge. Allerdings hatte sich neulich die Glocke gelöst! Konnte die ca 5mm nach oben ziehen. Aber er läuft noch. Könnte aber mehr rums haben. Aus dem Grunde wird er auch bald gewechselt.
          Beste Grüße
          Felix
          GruÃ?
          Felix
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Das kündigt sich meist vorher an. Ich kenne es von Kunden, die berichten dass das untere Lager sich auflöst und die Kugeln in den Motor gelangen (Strator) und er somit blockiert. Anzeichen dafür sind: Wenige Flüge vor dem Lagerschaden sinkt die Flugzeit drastisch um 1-2min weniger ab. Dann ist ein Tauschen der Lager angesagt. Samt Welle kostet das 12,50EUR und spart ne Menge ßrger
            • Loisl
              Loisl
              Anbei mal ein Erstflug (versuch):
              • Daobenfliegter
                • 01.06.2011
                • 1130
                • Rene
                • Ja
                Ja, der Sprint war Olympiareif.
                Leider hat es noch kurz gedauert, bis der Ruf "Feuerlöscher" zugeordnet werden konnte. Aber Gücklicherweise stand so einer da und war kein Pulver...
                [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                • mbmodells
                  • 12.05.2010
                  • 887
                  • Markus Biermann
                  • EDKA/ETSN
                  MfG
                  Alex
                  Hallo Alex, vor nun genau 8 Tagen ist das gleiche mit meinem BL-600M Motor in meinem 550er passiert. allerdings hatte ich etwas mehr Glück im Unglück da es bereits in der Startphase war und der Heli noch am Boden Stand !
                  Bei meinem Motor hatte sich eine der Magnetplättchen gelöst und sich dann im Gehäuse verschoben und so durch die Unwucht zu einem Klemmer geführt. Der Regler hat nicht abgeschaltet, ist durchgebrannt, Stromkreis stand noch voll unter Saft und ist durch den Regler durch bis zu den Endverbrauchern, Regler hat gebrannt und alles verrust, hab den Heli schnell auf die Seite gelegt um gößeren Schaden abzuwenden. Erst nach ein paar sekunde, so schnell konnte ich den Akku nicht trennen sind die Kabel vom Regler zum Motor und vom Regler zum Servo abgefallen.
                  Resultat:
                  Alles TS und das Heck-Servo defekt/tot und blockieren das gesamte System beim Einstecken, Regler abgebrannt, Motor defekt, Empfänger und Beast haben den Stromüberschuss ohne Schaden überstanden !!! Carbonseitenplatte wieder sauber geschrubbt und ohne Schäden, Canopy leicht angerust.
                  Fliege jetzt den neuen 600MX und wieder den Align BL70G mit neuen Align Servos!
                  VG Markus
                  Hier zwei Bilder vom Heli kurz nach dem Reglerbrand und dem Motor wo man die verschobene nebeneinanderliegende Magnetplatte sieht die den Klemmer verursacht hat.
                  Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                  • mbmodells
                    • 12.05.2010
                    • 887
                    • Markus Biermann
                    • EDKA/ETSN
                    ...meiner hatte jetzt nach Akkus Strichliste 85 Flüge drauf also ca. 10 Flugstunden !!!
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      Hab auch, nach 40 Flüge, damit Probleme T-Rex 700E Without Power - RC-Heli Community
