Tracx600 FL Flybarless Rotor und Anlenkgestänge Frage
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    hallo
    nach langem hin und her habe ich mich nun doch entschieden meinem T-Rex 600ESP den Tracx600 FL Flybarless Rotor Head for T-REX 600 zu genehmigen.
    Ich habe mir die kurze Hauptrotorwelle (6x10x191.8mm) mit bestellt, bin mir aber nicht sicher, ob das Servo Anlenkgestänge, die drei Stück, welche zur Taumelscheibe gehen die 10mm kürzere Hauptrotorwelle kompensieren können oder ob ich da kürzeres Anlenkgestänge benötige, oder ist es vielleicht doch besser die original lange Hauptrotorwelle zu benutzen?
    Kann mir da jemand helfen?
    Gruß Ingo
    Compass Chronos
  • Fibo
    Fibo
    AW: Tracx600 FL Flybarless Rotor und Anlenkgestänge Frage
    Servus!
    Egal ob die HRW kurz/lang ist.
    Schau Dir einfach die Mechanik an. Einstellarbeiten laufen immer gleich ab. Von unten nach oben, sprich beginnend an den Servos bis hoch an die Blatthalter.
    Wichtig ist, dass die TS mittig sitzt und Du auf Deine kollektiven Pitchwerte kommst, bsp. 13° und je nach Stabisystem auf ca. 6-8° zyklisch. Demensprechend wirst Du schaun müssen, ob Du evtl. am Servohorn ein loch weiter innen/außen einhängen musst. Bei etwa 90° Servohorn position bleibt es immer und dann einfach nach oben durch arbeiten. Letztendlich müssen die Blatthalter bei 0° Pitchhebel (mittig) auch 0° Pitch am Blatt anliegen.
    Steuergestänge kann man problemlos selbst herstellen. Gewindestäbe (rostfrei) einfach in gewünschter Länge (M2, M2.5, M3) ablängen und anwenden
    Ich gehe davon aus, dass Du evtl. nur das Gestänge zu den Blatthaltern anpassen müsstest. Aber einbauen, prüfen und dann weißt Du bescheid.
    Im übrigen ein sehr schöner Kopf. Gefällt mir sehr gut!
    Franco
    Gibt es den für den 700er?
    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2011, 13:09.
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Hi, ich fliege den Kopfmit dem MB auch auf meinem ESP und der ist wirklich genial, sieht schick aus und fliegt sich total gutmütig. Einzig die langeHRW passt nicht so ganz zu den proportionen finde ich. Wenn derKopf etwas tiefer käme sieht das bestimmt noch rattiger aus. Ich habe mich aber an ßnderungen noch nicht rangetraut weil der Heli momentan einfach genial funzt..... und für mich gilt erstmal noch: never change a running system!
      Ich bin aber sehr gespannt was Du machen wirst und lasse mich evtl doch noch anfixen.. Tiefer wäre ja dochn end schicker.
      LG Mike
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Sieht aber verdächtig nach einem Compass Kopf aus.
        Torsten
        Edit. Jo, ist ja auch identisch (gleicher Hersteller)
        Zuletzt geändert von extreme011; 07.08.2011, 14:52.
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          Torsten
          och
          Compass Chronos
          • Rheobus
            • 07.09.2010
            • 373
            • Ingo
            LG Mike
            bin auch auf die Optik gespannt, schräg verzahntes Hauptzahnrad mit Ritzel gibts auch, momentan sieht mein Rex so aus
            Landegestell, Heckrohr, Taumelscheibe usw. verbaue ich jetzt in schwarz, BeastX, Helitec Blätter kommen drauf, welcher Regler muss ich mir noch überlegen, im Moment ist noch der aus der Combo verbaut, der hat bisher immer einwandfrei funktioniert, ein Roxy würde mir eigentlich reichen...
            Kann es Probleme mit BeastX und Align Regler mit externem BEC geben?
            Compass Chronos
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              Zu deiner Reglerfrage kann ich Dir nicht wirklich viel sagen, denn ich habe von Anfang an den CC Ice100 mit dem CC_BEC Pro eingesetzt. Den Ice habe ich gewählt weil der ne Logfunktion inne hat... finde ich sehr gut Dazu noch ein Pfeilverzahntes HZR vom Mikado mit Modul 0,7 und 15 Zähnen auf dem 600M Motor.
              Ach ja ich hab mir von Uwe ne TS machen lassen. Sieht schick aus und ist deutlich stabiler ausgelegt als die Originale. Und ich hab mir auch nur 2 Gewinde machen lassen für die Anlenkung der Blatthalter.. die andern beiden sind ja bei dem Tracx Kopf nicht mehr nötig.
              Ich kann die aber gern mal ein paar Fotos machen wenn Du interesse hast.. ansonsten hab ich grade gesehen das wir ja quasi Nachbarn sind.. ich wohne in Ehrsen-Breden
              LG Mike
              Zuletzt geändert von domolino; 07.08.2011, 18:51. Grund: Tippfehler
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                so habe mir erst mal einen 100A Roxxy gebraucht gekauft, Preis war ok, für den ßbergang reicht das auf jeden Fall erst mal.
                zum Kopf ich habe die kurze Align FBL Hauptrotorwelle verbaut, jetzt habe ich aber das Problem das der Taumelscheibenweg nach unten zu kurz ist, ich müsste die Anlenkhülsen
                etwa 5mm kürzen, wenn ich das untere Loch im Zentralstück nehme.
                noch geiler wäre natürlich das obere Loch im Zentralstück zu nehmen so das der Kopf näher am Chassis sitzt, ich muss nur erst mal ausmessen ob dann die Taumelscheibe noch genug Raum bzw. Weg hat und ob man die Hülsen 10mm kürzen kann ohne Probleme zu bekommen.
                die Taumelscheibe und Rotorkopfbremse kommt selbstverständlich noch in silber
                Was meint ihr, funktioniert das?
                Zuletzt geändert von Rheobus; 13.08.2011, 13:10.
                Compass Chronos
                • Rheobus
                  • 07.09.2010
                  • 373
                  • Ingo
                  die Hülsen passen übrigens für die "normale" Hauptrotorwelle perfekt, nur ist dann sehr viel Platz zwischen Chassis und Rotorkopf, was mir ehrlich gesagt nicht soo gut gefällt...
                  @Domolino, wie viel Platz ist bei dir noch zwischen Taumelscheibe und Chassis wenn die TS voll gekippt ist und du ~13° hast ...
                  könntest du da für mich mal ein Foto von machen?
                  das HZR von Mikado und das Ritzel mit 15 Zähnen müssten bei meinem 650L eigentlich auch passen, oder?
                  das würde mir natürlich noch viiieel besser gefallen....
                  ist der neue 600MX oder dein 600M eigentlich doll sparsamer als mein alter 650L Motor ?
                  welcher "UWE" und was hat die TS in dieser Ausführung gekostet?
                  Zuletzt geändert von Rheobus; 13.08.2011, 13:28.
                  Compass Chronos
                  • rotation
                    • 14.03.2011
                    • 533
                    • Jan
                    Zitat von Rheobus Beitrag anzeigen
                    zum Kopf ich habe die kurze Align FBL Hauptrotorwelle verbaut, jetzt habe ich aber das Problem das der Taumelscheibenweg nach unten zu kurz ist, ich müsste die Anlenkhülsen etwa 5mm kürzen, wenn ich das untere Loch im Zentralstück nehme.
                    Hi, ich fliege den Kopf auf dem 550 und habe dazu einiges von den Stangen abgesägt. Wieviel, kann ich leider nicht sagen, da ich nicht weiß, wie lang die Dinger original sind. Die Delrinstangen schauen jetzt noch 49mm aus den Haltern oben heraus. Habe sie oben abgesägt, da wo sie mit der Schraube mit dem Halter verbunden werden.
                    Jan
                    Sender: DX8[/FONT]
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      Jan
                      hey Jan, danke für die Infos, eine Sorge weniger das das klappt
                      Compass Chronos
                      • rotation
                        • 14.03.2011
                        • 533
                        • Jan
                        Wenn Du schon dabei bist, wie lang sind die eigentlich vor dem Absägen
                        Sender: DX8[/FONT]
                        • Rheobus
                          • 07.09.2010
                          • 373
                          • Ingo
                          bei dem Kopf der für den 600er Rex gemacht ist 60mm nur die Hülse
                          Compass Chronos
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            Jan
                            also oben das T-Stück raus gedreht und dort abgeschnitten, oder...
                            Compass Chronos
                            • rotation
                              • 14.03.2011
                              • 533
                              • Jan
                              Die 49mm sind nur die Länge, die die Stange aus dem T-Stück herausragt. Insgesamt ist sie etwas länger, steckt oben noch im T-Stück drin, wie tief das ist weiß ich nicht. Die Stange musst Du herausbekommen und dann oben abschneiden. Unten sitzt innen noch das Gewinde für die Kugelpfanne, da wars mir sicherer oben abzuschneiden.
                              Sender: DX8[/FONT]
