Spinblades FBL halbsymetrisch erhältlich?
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Gemeinde
    Hab iwi nix gefunden....
    Brauch für den T-Rex 500 mit BeastX im Wolfrumpf obengenannte Blades..
    Find bloss symetrische für FBL.....*
    Oder lassen meine alten Augen nach..??
    Danke für Tipps!!
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Spinblades FBL halbsymetrisch erhältlich?
    Gibts doch keine FBL halbsymetrisch...??Hmmmm.............??
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      mit den "normalen" halbsym. Blades kannst ohne Probleme FBL fliegen.
      • klemmi86
        klemmi86
        die symmetrischen Blades für FBL haben einen Vorlauf von 2-3mm. Die halbsymetrischen ebenfalls 2-3mm Vorlauf. Das sollte also darauf deuten, dass Du die HS auch mit FBL fliegen kannst.
        Aber: der 500er braucht doch 430er Blätter, die HS habe ich nur in 463mm gefunden..
        • ingohill
          ingohill
          • Husky001
            Husky001
            ich fliege die halbsymetrisch 325mm Spinblades. Hab mich vorher bei SB schlau gemacht und bin voll zufrieden damit.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              COOL!!!
              Dank euch allen!!!
              • SpinBlades
                SpinBlades
                Hallo der Unterschied zwischen FBL Blättern und normalen ist der Schwerpunkt, die Schlaghärte und der Vorlauf. Ein FBL Blatt ist so ausgelegt das der Geradeauslauf sehr gut ist, wenn man so ein Blatt auf einen Paddelkopf im 3D Fliegt ist es zu träge, daher haben wir noch ein "hartes 3D Blatt" welches für den Paddelkopf ausgelegt haben entwickelt. Dieses harte 3D Blatt fliegen unsere Piloten teilweise auch auf FBL für ganz hartes 3D. Da das halbsym. Blatt für weniger Drehzahl und nicht für 3D ausgelegt ist, haben wir hier den Scwerpunkt nd Vorlauf genauso ausgelegt wie beim FBL Blatt, es ist also ein FBL Blatt kann aber natürlich genauso auf einem Paddelkopf geflogen werden wo es halt extrem spurtreu geradeaus läuft.
