Trex 550 V2 Jive LV 80 Kontronik
  • Guido1969
    Guido1969
    Hallo zusammen
    Wollte mal fragen ob der LV 80 Jive von Kontronik in Verbindung mit einem Pyro 600-12 in einem trex 550 v2 ausreichend ist oder man besser den LV 100 nehmen soll.
    Lipo 6 s 5000 maH
    Besten dank
    Grus Guido
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    AW: Trex 550 V2 Jive LV 80 Kontronik
    Servus,
    nimm lieber den 100er.
    Ich habe ihn drin und habe keinerlei Probleme, nicht wie manch anderer mit dem 80.
    Nicht umsonst hast du Zweifel!
    Externes BEC?
    Beste Grüße,
    Werner
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      hallo
      ich hab auch den Pyro mit einem Jive 100LV drinnen. Ich komm auf Spitzen bis 145A und flieg aber kein extremes 3D. Von daher würd ich dir auch eher zum 100er raten. Außer du hast in absehbarer Zeit mal vor den Jive mit mehr als 6s zu verwenden?
      vg
      Tom
      - Sent via Tapatalk
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • knarf81
        knarf81
        Ich fliege auch den Jive 100 LV und den Pyro 600-12 seid ca. 50 Flügen ohne Probleme!
        Greif zu!
        • Guido1969
          Guido1969
          Ok besten dank, dann werd ich den lv100 nehmen.
          Grus Guido
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ich jage 160A durch 80er Jives (egal ob LV an 6S oder HV an 12S) und bei mir hat er noch nie abgereglt oder geblinkt, auch die Temperatur der PA war noch in einem normalen Bereich(Aussentemperatur 30°, Temperatur PA 55°). Also ich denke mal, dass es auch mit einem 80er Jive gehen sollte.
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
