Servozucken am T-Rex 450 Pro
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich habe neuerdings ein kleines Problemchen mit meinem kleinen.
    Gestern wollte der Heli nach dem 4 Akku auf einmal beim starten umkippen.
    Er lief hoch, und fing dann urplötzlich an zu wobbeln. Ich habe sofort reagiert und den Motor ausgemacht. Die vorherigen 3 Akkus liefen ohne Probleme durch.
    Ich hab ihn eben zerlegt, und die Wellen überprüft. Aber die sind alle gerade.
    Nach erneutem Test, wobbelt er noch immer herum.
    Jetzt vermute ich, dass es an den Servos liegen könnte. Ich habe noch die alten HS65 drin. Die sollen ja angeblich für FBL eher unpassend sein.
    Kann es sein dass die Servos zu alt sind, und die mit der Zeit schwächer werden?
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Zeus0190
    • 08.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    AW: Servozucken am T-Rex 450 Pro
    Also wenn die Servo`s wirklich nur "zucken" dann liegts
    sehr wahrscheinlich am Poti, hatte ich letztens bei einem DS410 auch.
    Sieht man allerdings recht deutlich wenn man im Stand einfach
    ein wenig am Knüppel rührt.
    Ich habs dann aufgemacht und am Poti gründlich gereinigt,
    läuft jetzt wieder wie vorher, ob das allerdings auch an den
    HS65 möglich ist weis ich nicht.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • Firefly
      • 10.01.2005
      • 1579
      • Dominik
      • Unterensingen
      Also im Stand zuckt nix. Erst wenn er eine gewisse Drehzahl hat.
      GruÃ? Dominik
      • Maddin
        Maddin
        Hallo.
        Eventuell eine Störung. Was fliegst du 35 MHz oder 2,4 GHz?
