wenn ich meinen Rex 500 ESP FL hochlaufen lasse dreht das Heck immer kurz so ca 90° weg. Beim fliegen steht es still. Woran könnte das liegen? Fliege im HH Mode und verwende einen Microbeast.
Ansonsten die Combo Komponenten. Der Regler ist auf Gov Mod progranmiert da ich eh noch das Heckschweben übe.
Das Problem kenne ich auch. Beim Hochdrehen dreht der Heli kurz weg, wenn ich dann den Motor wieder ausschalte und direkt wieder anschalte dreht der ohne wegdrehen auf die korrekte Drehzahl hoch :dknow:
Na das kann ich ja mal Testen indem ich die Drehzahl über den Schieberegler mal langsamer hochfahre.
Sollte dann ja weg sein.
Hmmm ich weiß jetzt gerade nicht ob ich den Softanlauf bei dem Combo Regler beeinflussen kann.
Gerade mal nachgesehen nee geht nicht.
Auch das ist normal, den
beim Hochlaufen entsteht ja schon ein Drehmoment das der Kreisel versucht auszugleichen aber es nicht so kann als wenn der Heli in der Luft wäre (Reibung Landgestell am Boden).
Wenn jetzt aber der Kreisel schon aktiv war und der Motor ausgeschaltet wird, bleibt das Heck meistens in der Position stehen so das beim erneuten Hochlaufen nur noch wenig oder nichts mehr ausgegliechen werden muss.
Schau doch mal den Anstellwinkel von deinen Heckblättern an wenn du den Heli zum Startplatz getragen hast.
Das Heck möchte ja immer die Position zurück in der es stand beim anstecken an den Akku.
Ich steuere mein Heck immer vor dem Motor einschalten in die Mitte.
Vielleicht hilft es Dir ja .
Hallo Thomas,
das wäre jetzt auch meine nächste Vorgehensweise gewesen. Danke werde ich beim nächsten mal, mal drauf achten.
hab zwar kein rex, aber das problem haben wohl alle helis gemein.
bei mir hat es geholfen, die rotorblätter strammer zu stellen. wenn diese zu locker sind und der motor anläuft, werden diese erst später nachgezogen und geben einen schlag in den heli der den versatz zur folge hat.
zusätzlich den regler (wie hier schon oft geschrieben) sanfter hochlaufen lassen.
mein kds450 steht beim hochlaufen nun fest und zuckt kein bisschen mehr....
sascha
[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
Achtung Hörensagen: Hilfreich soll auch sein, die den Rotorkopf mit den Blättern schon ein wenig anzudrehen, so daß sich die Massen schon in Bewegung befinden.
Wenn Du eh schon am Testen bist.......
Grüße,
Nico
