Drehzahlregler
  • Timo_W
    Timo_W
    Drehzahlregler
    Eine grundsätzliche Frage zum Drehzahlregler, wobei mich die Foren etwas irritieren.
    Die Aufgabe des Drehzahlreglers (bei mir G6600) ist es, den von der Funke vorgegebenen Wert einzuhalten. Dieser vorgebenen Wert entspricht hier dem der
    Gaskurve.
    Wenn ich also eine lineare Gaskurve habe, wird der Regler bemüht sein, den von genau dieser Kurve vorgegebenen Wert konstant zu halten. Oder sind es andere Werte, die an anderer Stelle eingeben werden.
    Ich frage deshalb, weil es mir scheint, daß die Drezahl in irgendeiner Weise konstant vorgegeben wird.
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Drehzahlregler
    Schon richtig so, du gibst eine Linare Gaskurve von 0 -100 ein, dann lernst du den Regler ein.
    Dann ins Menü Drehzahlregler und deinen gewünschten Wert einstellen, ich habe z.B. bei meinem T-Rex 600 bei 76 Prozent 1800 Umdrehungen und bei 81 Prozent 2000 Umdrehungen.
    Eigentlich ganz einfach so ein Regler
    • Timo_W
      Timo_W
      AW: Drehzahlregler
      Danke für die Antwort.
