T-Rex 500 Rollt nach rechts
  • snif
    snif
    hi leute
    bin ja noch recht neu was das heli fliegen angeht aber hatte heute einen etwas härteren aufsetzer. naja landegestell gebrochen
    das hauptprobelm jedoch ist, das der heli seit dem leicht nach rechts rollt. servos sind richtig eingestellt das passt also. mir ist jedoch aufgefallen das das HZR oder das Heckantriebszahnrad ( wird doch auch autorotazahnrad genannt oder? ) so ein wenig eiert. kann es sein das durch den aufsetzer die zahnräder oder die hauptrotorwelle was abbekommen haben?
    danke für eure hilfe!
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: T-Rex 500 Rollt nach rechts
    steht Deine Taumelscheibe gerade* Wenn ja, weis ich auf die schnelle auch nichts anderes...
    Fliegst Du FBL oder Paddel??
    Grüße Dino
    Zen...
    • Axim
      Axim
      also bei meinem 550er Rex Eiert das Hauptzahnrad auch. Die sind aber von Hause her nie 100% gerade. Die HRW checkst du, indem du die Welle ausbaust, und über eine glatte Oberfläche rollst. Blattwelle ebenfalls checken. Den TS Weg nach oben kontrollieren. Und check mal die TS Servos, ob da evtl. ein Zahn weg ist.
      Grüße Andre
      • snif
        snif
        jo steht gerade. ich fliege mit paddel. TS weg ist i.O. die Servos auch. hab die HRW mal über ein spiegel rollen lassen aber bin mir nicht sicher ob die was abbekommen hat. werde morgen mal die blattwelle ausbauen und schauen ob da was ist.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2011, 22:50.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Ich sag jetzt einfach mal: Trimmen?
          DJBlue´s Wix-Page
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Oder höher fliegen?
            Was machst den gerade? Schwebeübungen auf Froschhöhe? Oder schon Rundflug mit Achten?
            Müßte man auch mal wissen. Und ist es ein Rollen oder eher kippen?
            Michael
            • snif
              snif
              ist egal welche höhe der heli hat. bin eigentlich am schweben und bissel testen mit nick vor zurück. an sich sieht es aus als wenn der heli schief in der luft liegt. als wenn rechts irgendwie mehr gewicht wäre.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Wenn Du evtl. nicht "wegrollen" meinst, sondern dass der Heli etwas schräg nach rechts hängt, um eine stationäre Position zu halten: das ist prinzipbedingt und in Ordnung.
                Ansonsten TS auf dem gesamten Weg von unten nach oben darauf prüfen, ob sie waagrecht steht.
                Greets,
                Marcus
                • northsurf
                  northsurf
                  Ich meine das ist normal und physikalisch bedingt, kann es aber nicht erklären.
                  • snif
                    snif
                    also servowege passen alle die ts is immer in wage... und er hängt so nach rechts als wenn auf der rechten seite mehr gewicht wäre. und normal kann das net sein weil er das erst seit dem aufsetzer macht
                    • Pingu
                      Pingu
                      Haben den die Rotorblätter aufgesetzt? Sind Rotorblätter oder Paddel beschädigt? Ist die Paddelstange noch gerade? Vibriert irgendetwas?
                      Dass der Heli leicht (leicht!) zur rechten Seite hängt ist normal und sicher schon von Anfang an so gewesen, vielleicht ist es Dir nur nicht aufgefallen.
                      • northsurf
                        northsurf
                        Dann schau mal, ob der Heckrotor genau senkrecht steht. Wenn schief, dann ist das die Ursache.
                        • digiachim
                          • 10.05.2011
                          • 219
                          • Achim
                          • Mönchengladbach
                          Wie schon geschrieben
                          er hängt grundsätzlich nach rechts da der Heckrotor nicht auf einer Ebene mit den Hauptrotorblättern liegt, würde der Heckrotor auf einer Höhe mit den Rotorblättern liegen
                          wie es bei manchen Scalemodellen der Fall ist würde er gerade in der Luft liegen
                          Haben beim harten Aufsetzen die Rotorblätter den Boden berührt?
                          wenn ja Kann im Prinzip alles das was abbekommen haben wie bei einem Crash
                          zb. HRW Blattlagerwelle Blatthalter sowie deren Lager Zentralstück Blatthalter
                          Anlenkhebel Paddelstange Paddel Servogetriebe Kugelkopfpfannen
                          Ein defektes Zahnrad (Karies ) hört man meist am Geräusch
                          Stimmt der Spurlauf noch?
                          Kannst du durch Trimmen das Driften (gehe jetzt mal davon aus das er driftetn und nicht zur Rolle
                          ansetzt ) ausgleichen?
                          Wenn ja wieviel musst du Trimmen welchen Sender hast du damit man den Trimmwert beurteilen kann
                          Gruss Achim
                          TREX 500 ESP MB ; YGE80
                          TREX 600 EFL MB; Jive 80
                          TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Mit Trimmen kann man kein horizontales Driften ausgleichen, nur Rollen.
                            Greets,
                            Marcus
                            • snif
                              snif
                              ok ich seh ich das hier viele fragen sind. ich werde einfach mal nen vid machen und bei youtube hochladen damit man es sieht was ich meine evtl kann man mir dann genauer helfen. bin mir nicht sicher ob die rotorblätter den boden gestriffen haben aber man sieht an den keine spur von einem streifen oder so. bis ich das vid machen kann werden nen paar tage vergehen dank dem wetter da ich heute nicht zum fliegen komme
