Gibt es eine andere Motorhalterung für den 550er?
Die Serienhalterung lässt ja nur 2 Schrauben zu, dadurch muß ich den Motor verdreht einbauen und die Kabel drücken seitlich feste an die Seitenplatte.
Wenn nun die Löcher enger zusammen wären, könnte der Motor (die Kabel betrachtend) grade eingebaut werden. Die Serienhalterung lässt aber keinen engeren Lochabstand zu, da die Aussparung für das Zahnrad recht groß ist.
Besten Dank,Markus.
