Akkuseitige Verpolung was könnte kaputt sein ?
  • jaYs0n
    jaYs0n
    Hi ihr ....durch einen Niesanfall sind mir mit Angeschlossenem Lipo die kontakte zusammengekommen...Ein geknister und etwas Rauch steigen von den Kabeln auf....
    Was könnte jetz defekt sein ? und wie finde ich das raus ?
    Motor ? Mx600 ? 3GX einheit ? Yge 100 Regler ? Empfänger ? Servos ?
    fly safe
    lg Dennis
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Akkuseitige Verpolung was könnte kaputt sein ?
    Kurzschluß oder verpolt ?
    • jaYs0n
      jaYs0n
      verpolt .... schwarz an rot...rot an schwarz
      ich befürchte das ich die gesamte elektrik neu kaufen darf....
      aber die lampe am regler leuchtet noch wenn ich den anschliesse ...aber weder empfänger noch 3gx noch sonstwas bekommen saft....war das erste mal das ich den akku angeschlossen habe nach aufbau des helis
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        Hallo Dennis,
        das musst du schon selbst heraus finden! Mach einfach mal ein Ausschlussprinzip.
        Steck alles vom Empfänger ab und geh alles nach und nach durch. Motor bitte vom Hauptzahnrad entfernen, damit falls er einfach hochläuft nichts schief geht.
        Kann alles hin sein oder nur ein paar Sachen.
        Gruß Chris
        www.heli-masters.com
        • jaYs0n
          jaYs0n
          habe eben testweise nur akku - motor - regler verbunden....sollte der motor da nicht pieptöne von sich geben ?
          ansonsten ...anschlussprinzip ...d.h. .....akku - regler- 3gx - motor verbinden ? mit oder ohne servos ?
          eine frage noch zusätzlich ...wie binde ich den heli ? habe 3gx an 6 kanal dx6i .... also normal empfänger mit 3gx verbunden...antenne an den empfänger ....
          bind plug ins 3gx oder an den empfänger ?
          antenne an den empfänger oder ans 3gx ?
          edit.... am motor sind ein rotes blaues und schwarzes kabel...am regler 3 gelbe..... is das egal wie ich die anschliesse?
          habe keinen verkabelungsplan im bausatz dabei gehabt -.-
          Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2011, 23:04.
          • mattzuer
            mattzuer
            Hallo Dennis,
            nochmal zu dem was eigentlich passiert ist:
            Der Lipo war am Regler angeschlossen, und zwar korrekt (nicht verpolt) und dann hat du, ausgelöst durch einen Niesanfall die Kontakte zusammen gebracht? Habe ich das so richtig verstanden?
            • Hero67
              Hero67
              Guck Dir doch mal die Anleitung nochmal an, da steht das alles drin.
              Bind Plug natürlich in den Empfänger, der gehört nur ins 3GX wenn Du das 3GX ohne Empfänger direkt mit Spektrum Satelliten (das ist keine reine Antenne) betreieben willst. Das geht aber mit einer DX6 nicht, dafür brauchst Du eine DX7 oder DX8.
              Das mit dem Verpolen bzw. Kurzschluss würde mich ja auch mal interessieren. Du hast doch hoffentlich vorher schon mal passende Stecker an den Regler gelötet, oder ?
              • mattzuer
                mattzuer
                Vor allem: Wenn es ein reiner Kurzschluss war, so wie ich mir das denke, ist an der Elektronik gar nichts kaputt, höchstens, aber nur vielleicht, der Lipo
                  Also der YGE ist bestimmt hinüber!
                  Wenn du dir aber nicht sicher bist, ob du verpolt oder kurzgeschlossen hast, warte noch mit dem Wegwerfen.
                  Teste mal zuerst nur den Empfänger: Also Empfänger mit 5 Volt aus einem 4-zelligen Nickel-Akku speisen (Trockenbatterien gehen auch) und ein Servo dranhängen. Geht das?
                  So Fragen stimmen mich etwas bedenklich. Egal ist bei Strom selten etwas, es zischt und bruzzelt relativ schnell, wie du schon gemerkt hast. Gehe langsam vor und versuche die Komponenten einzeln(!) zu verstehen und schließe nicht alles gleichzeitig an!
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.08.2011, 06:24.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    zieh mal den stecker vom BEC aus dem empfänger und versorge mal den empfänger über ein 5V netzteil oder eine Empfängerbatterie.
                    kann durchaus sein dass einfach nur das BEC/regler hinüber ist.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Genau, Regler vom Empfänger trennen und dafür einen 4-zelligen NiMh an den Empfänger, dann sollten die Servos und das FBL funktionieren.
                      Bestimmt hat es nur den Regler gegrillt.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        ßh - um mal bei meinen Vorpostern nachzuhaken, die schon auf Reglerdefekt tippen: initialisiert der YGE etwa bei fehlendem RC-Signal?
                        Greets,
                        Marcus
                        • Axim
                          Axim
                          Der initialisiert auch, wenn die Funke nicht an ist (failsafe). Er initialisiert nicht, wenn der Empfänger aus ist.
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2011, 09:04.
                          • Hero67
                            Hero67
                            Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Regler hin sein soll. Bei einer solchen Baugruppe, die für Verpolung prädestiniert ist (Benutzer muss selber Stecker anlöten, Fehlerquelle), werden doch mit Sicherheit Dioden mit entsprechend hoher Sperrspannung verbaut.
                            Außerdem wäre der Rauch nicht von den Kabeln aufgestiegen, sondern es hätte dort angefangen zu qualmen, wo der Widerstand am größten ist und die Akkukabel haben einen sehr kleinen Widerstand.
                            Daher halte ich einen Kurzschluss der Akkukabewl für weitaus wahrscheinlicher, dabei hat es bestenfalls den Akku gekillt, bei einem nur kurzen Kontakt überlebt der das aber, ist mir auch schopn passiert.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Zitat von Axim Beitrag anzeigen
                              Der Empfänger war ja nichtmal angeschlossen...
                              Greets,
                              Marcus
