T-Rex 700 F3C Heck Broblem
  • patrickwsp
    patrickwsp
    Habe brobleme mit dem Heck
    In Rundflug drehzahl hält das heck nicht bei Pitch stößen fast um 90 versatzt.
    Erst ab 2000 U/min hält es aber pei Piroflips kommt das heck fast nicht rum tut sich schwer.
    Habe auch schon mit der Kreißel impfindlichkeit gespielt hat auch nix gebracht.
    Habe den Heck blättern auch mal 5 grad vorlauf gegeben aber das hat au nix gebracht bin ratlos.
    Möchte doch nicht nur Kampfdrehzahl fliegen.
    Alles original aus dem Bausatz einzige Regler ist nen roxxy und der Kopf wurde wider 3d Fähig gemacht ( andere Blätter und Paddel )
    GP780 Head Lock Gyro servo DS650 Digital
    Falls jemand das gleiche broblem hatte und ne lösung dafür hat wäre ich dankbar.
    Ansonsten würde ich mich über vorschläge freuen.
  • Daniel.
    • 23.05.2011
    • 490
    AW: T-Rex 700 F3C Heck Broblem
    Fliegst Du Governor oder Gaskurve? Für mich hört sich das nach Drehzahlschwankungen an...
    Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
    • pede
      • 06.03.2005
      • 120
      • Patrick
      • Aargau Schweiz
      Hallo.
      Heckmischer deaktiviert? Wobei wenns bei 2000 ok ist dann kann es das wohl auch nicht sein.
      Auf welche Seite dreht denn das Heck weg?
      Zuletzt geändert von pede; 30.07.2011, 20:50.
      Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
      Gruss Patrick
      • patrickwsp
        patrickwsp
        Ja fliege ihn im Governor modus nein drezahlschwankungen habe ich keine das hatte ich am anfang auch erst gedacht.
        benutze den kreisel auch in meinem Nitro keine probleme ich komme da einfach nicht ganz mit was da nicht stimmt.
        kan es möglich sein das das mit dem timing vom regler was zu tun haben kann ja eingentlich nicht oder ? meschanisch kann ich nix fest stellen das was klemmt oder so also gestänge und servo arm alles im rechten winkel und genau auf maß.
        wie gesagt bei ab 2000 am kopf ist es so gut wie weg.
        • patrickwsp
          patrickwsp
          Kann mir da keine weiter helfen ?
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Hört sich für mich so an als wenn bei Belastung (Motor läuft) die Anlenkung vom Heck klemmt.
            • patrickwsp
              patrickwsp
              Nun sie läst sich aber eigentlich leicht bewegen und auch wen ich übers servo steuere merke ich kein klemmen. Bei hoher drezahl geht es ja, das ist irgendwie komisch.
              Kreißel ist auch richtig eingestellt servo getriebe hat auch nix habe ich auch schon ausgeschlosen.
              • patrickwsp
                patrickwsp
                Wen ich leichten Rundflug mache ohne große Pitch stöße ist das heck Stabil nur wen ich dan Ruckartig Pitch gebe bricht es aus und zwar das heck nach rechts um fast 90 grad.
                Da Fliege ich so mit 1600-1700 U-min
                Kann ja nicht sein das ich über 2000 damit fliegen muß damit genug drehmomnet am heck ist.
                Habe auch schon das Heck kontroliert ist aber alles da wo es hin soll.
                • patrickwsp
                  patrickwsp
                  Kann das trotzdem am Regler liegen ?
                  Obwohl keine Drehzahl einbrüche zu sehen und zu hören sind
                  • Donal
                    Donal
                    115er heckblätter.
                    • Sonic7581
                      Sonic7581
                      Hi Patrick,
                      so wie ich das lese ist der Vorlauf am Heck nicht richtig eingestellt.
                      Im normalmodus das Heck einschweben und so eistellen das es stehen bleibt und dann in den Headinghold modus wechseln
                      Grüße Chris
                      • Conquersqirrel
                        Conquersqirrel
                        hi
                        hast du auch genaue daten vom heck ? >was fürn servo und gyro denn verbaut ist ?
                        Alles leichtgänig?
                        sendereinstellungen?
                        vllt kann man dir dann helfen .. oder video machen das das problem beschreibt...
                        grüssle
                        aahh hab den beitrag nicht ganz gelesen sryy ...
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2011, 12:32.
                        • patrickwsp
                          patrickwsp
                          Zitat von Sonic7581 Beitrag anzeigen
                          Hi Patrick,
                          Grüße Chris
                          Hatte ich doch schon gemacht hatte ich aber auch geschrieben
                          • patrickwsp
                            patrickwsp
                            Zitat von Donal Beitrag anzeigen
                            115er heckblätter.
                            Das ist ja out of de box sollte ja gehen andere fliegen ihn ja auch so mit der combo
                            • patrickwsp
                              patrickwsp
                              Wen ich mit ihm volles 3d Fliege merke ich nur das wen ich mit nase nach rechts gehen will das er etwas käpft also mehr steuerbefehl braucht um zu reagieren.
                              ist aber nur bei voller belastung so.
                              Das erklärt aber nicht warum er bei lower Drehzal komplett weg bricht.
