T-Rex 550 welche Paddel nehmen?
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    ich bin nun nahezu fertig mit dem Aufbau meines T-Rex 550E. Mir stellt sich jetzt nur die Frage welche Paddel ich verwenden soll.
    Beim Kit dabei sind zwar recht schöne Carbonpaddel von Align, aber diese sind kleiner als die Paddel von meinem T-Rex 600 LE.
    Kann ich die Paddel des 600er Problemlos am 550 montieren?
    Danke
    Grüße Alex
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
  • Fibo
    Fibo
    AW: T-Rex 550 welche Paddel nehmen?
    Servus!
    Meinerseits ein paar Gegenfragen.
    - Wieso die größeren des 600er nehmen?
    - Möchtest Du den Heli träger machen?
    Die 550E Paddel sind super. Vor allem bleibt der Heli schön agil!
    Ich persönlich sehe keinen Grund andere zu verwenden. Bestenfalls ein paar von C Y antesten.
    Zu Deiner Frage ... im Grunde kannst Du die 600er Paddel montieren. Müsste glaub im Durchmesser gleich sein.
    Franco
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      nimm die originalen Paddel, die funzen recht gut.
      Ist zwar ein mit CFK umwickelter Holzklotz, welcher aber gut auf das System abgestimmt ist
      lG
      Christian
      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        vielen Dank für eure Antworten.
        Ich habe mir nur gedacht, dass eventuell die größeren Paddel besser sind als die kleineren. Werde zu beginn mal mit den kleinen Fliegen und im Winter eventuell auf den neuen Rotorkopf des 600 Pro umbauen.
        Mir ist aufgefallen, dass bei der Taumelscheine zwei verschiedene Kugelköpfe eingebaut sind. An welche sollte ich den Pitchkompensator anschließen? An den kürzeren oder den längeren?
        Grüße Alex
        DX8 mit DSMX
        • Fibo
          Fibo
          Hi Alex!
          Schau mal in die Anleitung. Dort ist alles perfekt vorgegeben!
          Pitchkompensator an die Linkageball B (kurz) und die Umlenkhebel an Linkageball C (lang). Siehe S. 8
          Franco
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            Vielen Dank für eure Antworten.
            Am Samstag ist Erstflug mit dem kleinen ;-).
            Schöne Grüße Alex
            DX8 mit DSMX
