T-Rex 600NP Rotorwelle fest
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Bei mir jagt gerade ein problem das nächste.
    Ich wollte jetzt den rotorkopf samt Hauptrotorwelle ausbauen nur sitzt das ding fest und rührt sich keinen mm !
    was kann ich tun an was kann das Liegen ?
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: T-Rex 600NP Rotorwelle fest
    Also kann den fehler eingrenzen.
    Das Hauptzahnrad sitzt auf der Rotorwelle fest.
    Nur was mach ich jetzt *
    hatt jemand ne Idee ?
    • mad1313
      mad1313
      sorry der Nachfrage: die Schraube vom HZR/Welle hast du schon gelöst?
      Gruss Stefan
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Jupp die hab ich rausgeschraubt auch wen ich mir manchmal nicht so sicher bin
        Denke mal ich muss den Hubi komplett zerlegen das ich ein seitenteil wegbekomme und das HZR samt Welle seitlich rausnehmen kann.
        Bin mal mit den Füsen aufs landegestell gestanden und hab am Rotorkopf gezogen es würde mir voher mein Landegestell verbiegen bevor die welle rausgehen würde.
        • Buster
          • 26.04.2007
          • 425
          • FD-Galerie
          Servus,
          das hatte ich jedes mal wenn der Freilauf verklemmt war. Da hilft nur Zahnrad festhalten und am Rotorkopf solange drehen (1/4 Drehung hin und her) und gleichzeitig ziehen bis sich die HR-Welle im millimeterbereich von der Freilaufhülse verabschiedet. Das hat teilweise auch mal länger gedauert.
          Zumindest hat es so bei mir funktioniert. Wenn sich natürlich auch nichts drehen lässt......
          Evtl. mit Kältespray die welle behandeln daß diese sich zusammenzieht und sich einfacher lösen kann - nur eine Idee, nicht erprobt und noch nicht so gehört oder gelesen.
          Gruß Svopp
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            Das mit dem Zahnradfestheben und drehen hatt geklappt.
            Auch wen ich jetzt auf meinen händen mehr Zahnabdrücke vom HZR habe als das dinge überhaupt zähne hatt
            Brauch ich nach so einer aktion eigentlich nen neuen Freilauf oder gehts mit dem alten noch ?
            • Buster
              • 26.04.2007
              • 425
              • FD-Galerie
              Freut mich - das ich bei diesen Aktionen spätestens nach dem zweiten mal einen Bauhandschuh angezogen hatte, habe ich wohl vergessen zu erwähnen.
              Tja......der klemmende Freilauf ist ja nichts neues. Ich persönlich habe alle Optionen aus dem Forum durch und lasse ihn sein Spiel mit mir treiben. Entweder Er klemmt oder Er funktioniert. Komischerweise funktioniert er wieder mal recht lange seit meinem letzten Abstutz ohne daß ich großartig was geändert oder ersetzt hätte. Soll heißen daß ich ihn bei einem Ausbau wieder los mache (sofern er vorher geklemmt hat), vielleicht nochmal reinige und neu öle - fertig. Schau dir deine Hülse genau an. Wenn irgendwelche Riefen zu sehen sind, evtl doch tauschen - ist ja nicht so teuer. Das Lager sollt natürlich entsprechend sauber laufen.
              Gruß Svopp
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                also ich bekomm die hülse nich aus dem Freilauf raus.
                Das ding klemmt total und lässt sich auch nicht drehen.
                denke mal muss die Hülse raushämmern.
                Es gibt ja eine neue Freilaufversion die leider nicht lieferbar ist.
                Hab zur sicherheit mal einen freilauf bestellt.
