Kommt der 500er auch als V2 bzw. 3GX?
  • Knau
    Knau
    da bei mir demnächst ein 500er ansteht stellt sich mir die Frage ob es vom 500ESP demnächst auch einen Nachfolger/Facelift geben wird, da jetzt ja vom 450er, 600er, und 700er ein Nachfolger bzw. ein Facelift rqauskam/rauskommt.
    Weiss schon jemand was bzw. was denkt Ihr?
    Timo
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kommt der 500er auch als V2 bzw. 3GX?
    Ich denke da wird vorher ein 250erV2 kommen.... (nicht zu vergessen ev. ein 100erV2(oder schon 3? ) nach dem der ja selbst nach den änderungen immer noch n icht der bringer ist...
    500er ist auch was die "Tuningteile" angeht irgendwie etwas Stiefmüttelich behandelt worden... von daher... mal gucken ob sich da überhaupt was tut?!
    nur mal so meine Meinung...
    • Fahrradfahrer
      • 25.07.2011
      • 200
      • Dietmar
      der 500er dürfte sicher in einer überarbeiteten oder ganz neuen Version kommen, ist doch schliesslich eine der beliebtesten und verbreitetsten Heligrössen und bis auf kleinere ßnderungen schon Jahre auf dem Markt
      und beim 250er kommt ganz sicher auch was neues, zumal es da ja direkt von Align bisher auch keine Flybarless Version gab und der Umbaukit mit dem unhandlichen 3G und dem Align FBL Kopf war ja irgendwie nicht so toll, da bietet sich das mit dem 3GX jetzt an
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Einfach selber updaten mit Beast 2.0 / Vstabi. Nur ein Vorschlag!
        • Fahrradfahrer
          • 25.07.2011
          • 200
          • Dietmar
          Aha, damit kann man auch Mechanik updaten, bekommt einen besseren/tieferen Rotorkopf, ein neues Chassis, ein neues und(am250er) evtl. spielfreies Heck?
          Wo kann ich die Zauberkästchen kaufen?
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            ich hatte ja bisher den Mikado FBL Umbausatz am T-Rex 500 im Einsatz, aber jetzt muß was stabileres rein.
            Ich hatte schon den RJX Kopf bei rc711 bestellt, aber der war nicht lieferbar.
            In Venlo bei den 3d Masters habe ich mir den Align 3G Kopf und Blatthalter geholt. Die Rotorebene ist durch den neuen Kopf ca. 3mm tiefer. Auch gibt es von Align eine 3G Hauptwelle, welche ca. 4 mm kürzer ist.
            In Summe wären es dann ca. 7mm, immerhin. Mir persöhnlich genügt diese Tieferlegung, sonst geht zu viel on der klaren Optik verloren, für mich soll es ein T-Rex bleiben und kein tiefgelegter werden.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • Fahrradfahrer
              • 25.07.2011
              • 200
              • Dietmar
              Muss ein T-Rex aussehen wie eine Giraffe mit Sonnenschirm?
              Das sind ja persönliche Präferenzen was das Aussehen angeht, aber ein tieferer Kopf sieht doch dynamischer und sportlicher aus. Und da der T-Rex ja nun eigentlich kein Scale Heli zum gemütlichen dahinschweben ist, passt ein tieferer Kopf imho optisch besser zum Gesamtbild.
              Und wenn in der nächsten Version ein neuer Kopf kommt wo der verkrüppelte Rest vom Pitchkompensator wegfällt und die Taumelscheibenmitnehmerarme direkt am Zentralstück angeschraubt werden, wird auch der Kopf nochmal tiefer werden.
              Und es hat ja vor allem auch physikalische Gründe, dass eine tiefere Rotorebene näher am Schwerpunkt deutlich besser ist wenn es um Wendigkeit auf Nick und Roll geht. Für gemütliche Rundflieger und Dauerschweber könnte man den Kopf natürlich auch 1m höher setzen, dürfte dann stabiler fliegen.
              Ich hab ja den originalen Align FBL Kopf und da ist ab Werk auch die kürzere Welle verbaut, aber das sieht mir noch deutlich zu hoch aus, deswegen kommt jetzt erstmal der RJX Kopf drauf.
