bin ziemlich neu hier und habe auch eine Frage zum Schrägverzahnten HZR für den 550. Bin seit ca. 1. Jahr dabei und fange gerade an ein paar Achten zu fliegen.
Da ich jetzt ein paar neue Teile brauche(bin im Feld gestrandet) würde ich gerne auch ein schrägverzahntes HZR einbauen.
Bei freakware bekomme ich ein 188T das weiß ich, aber welches Ritzel(es gibt ein 15,16,18T) nehme ich dabei??
wenn dein HZR 170 Zähne hat und dein Motorritzel sagen mal 13 dann kommst du auf ein verhältniss von 170:13= 13,07 ist deine übersetzung...die willst du ja in etwa beibehalten....jetzt telist du 188:13.07= 14,38.. dein motorritzel sollte jetzt 14,38 zähne haben.. also 14 oder 15..
nimmst du jetzt das 15 ritzel könnte es sein das der regler heiss wird... mit dem 14 bist du im grünen bereich...jedoch ist die maximale kopfdrehzahl jetzt etwas niedrieger..
hoffe du verstehst meine rechnung und kommst so weiter...
gruß paul
das ganze musst du jetzt quasi mit deinen zähnezahlen nachrechnen..
Standard ist beim T-Rex 550 16 Ritzel mit 170 HZR = 10,625 ßbersetzung.
Das schrägverzahne HZR hat 188 Zähne und gerechnet mit einer 10,625 ßbersetzung müsstest du ein 17,69 = 18 Zähne Ritzel nehmen.
Grüße Alex
T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
Ich fliege den 550er mit Schrägverzahnung 180T und 15er Ritzer, schrägverzahnt versteht sich, der Regler ist ein Original BL70G, den ich mit Steller fliege, wird dabei keineswegs heiß. Hab die Gaskurve jetzt soweit feingetunt das beim Pitchen kaum Drezahleinbüche zu verzeichnen sind.
Selbst bei schnellem Rundflug mit harten Kurven, Loopings und Kopfschweben keine große Hitze am Regler und Motor.
Als Blätter habe ich die EDGE 520 FBL und 550er Pro3D, beide Problemlos in der Konfguration mit 5000er Tunrigys!
Hab auch noch ein 16er hier liegen aber noch nicht getestet.
