TREX-700E FBL, Pitchgestänge verbogen
  • martin_p
    martin_p
    Hi!
    Ich habe meinen TREX-700 F3C auf FBL umgebaut (mit dem Mikado-Umbauset). Die Pitchhebe dafür sind ca. 7,6 cm lang (gemessen zw. den Kugelköpfen).
    Ich bin jetzt damit ca. 20 mal geflogen. Jetzt hat es mir nach ein paar soften Loopings einen Hebel ziemlich verbogen (merkte ich im Flug, weil der Heli irgendwie sich komisch anfühlte).
    Wie würdet Ihr denn diese zwei Hebel verstärken bzw. gegen was stärkeres tauschen?
    Meine Idee wäre, einfach zwei CKF-Röhrchen zuzuschneiden und diese über die Stangen zu geben (inkl. Verklebung). Das sollte dann doch reichen, oder?
    Martin
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: TREX-700E FBL, Pitchgestänge verbogen
    hmmm,
    wie sieht's dann bei solchen Belastungen hinsichtlich Bruchgefahr aus...
    Außerdem hast du dann wieder die Schwachstelle des ßbergangs zum Gewindestäbchen mit dem Kugelkopf. Da haben ja Leute schon bei der Heckanlenkung die tollsten Ideen gehabt
    Ich würde lieber die Umlenkhebel vom Durchmesser her verstärken. Habe ich bei meinem LOGO 600SE auch gemacht, bin von 2,5mm auf 3mm gegangen, die Hebel bleiben jetzt gerade (auch nach Crash), aber dafür muss man halt öfter mal ein Servogetriebe wechseln, ist vorher nie notwendig gewesen ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      Das war auch meine Idee nur passt das dann in den 2,5er Kugelkopf wieder? Ich habe noch keine solchen Stangen gefunden.
      LG Martin
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Meine Kugelköpfe (die von Mikado) lassen sich auch ganz einfach auf M3 "aufschneiden" ,
        Grüße Stephan
