T-Rex 550E 3G mit DX6i
  • neutronenstern
    neutronenstern
    ist der 550E 3g oder auch mit dem Beast nun problemlos und ohne Einschränkungen mit der DX6i und 6200 Empfänger zu fliegen? Telemetrie usw. brauche ich nicht. Einfaches Fliegen, Kunstflug usw. mit 2 Flightmodes..
    Jetzt hab ich die DX6i mit dem Phönix und lese, dass man für den 550 FBL, 7 Kanäle braucht, andere schreiben, 6 Kanäle reichen. Ich hoffe, dass die Funke jetzt nicht zu klein ist...
    Was ist jetzt Sache?
  • PuraVida
    PuraVida
    AW: T-Rex 550E 3G mit DX6i
    6 reichen:
    Nick
    Roll
    Pitch
    Motor
    Heck
    Gain (für's Heck)
    Macht 6 Kanäle
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      HI,
      du kannst ihn damit fliegen!!kein problem..3x taumelscheibe 1x drehzahlregler 1x rud 1x gyrosens...zähl mal zusammen..eeehhhhhh 6...
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Riischtiiisch !!
        6 Kanäle braucht der Heli keinen mehr ( erstmal ) und keinen weniger.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Aachener
          Aachener
          ich hab auch denn 550 3g und die DX6i ...fliegt super :-)
          lg
          • neutronenstern
            neutronenstern
            Super Leute, dann kann ich ja die sim mit der DX6i glühen lassen
            • Axim
              Axim
              über was wird hier geredet?? 550 3G oder 550 3GX. Klar der Titel sagt 3G, aber der Thread 550 FBL.
              Beim 3GX ist es tatsächlich so, das man 7 Kanäle benötigt. Allerdings nur, wenn man das 3GX ohne zusätzlichen Empfänger über die zwei Sats betreiben möchte. Bei dem Betrieb mit zwei Sats wird automatisch vom 3GX ein Kanal für Gov verwendet (5). Daher muss man Gyro Gain auf den siebten Kanal legen.
              Grüße Andre
              • neutronenstern
                neutronenstern
                also nochmal ganz konkret:
                ich habe die Dx6i mit dem 6200 Empfänger. Ich schiele auf das hier:
                -= freakware GmbH =- T-REX 550E V2 3GX Combo inkl. YGE-100 Regler (freakware) KX021008YGE
                Benötigte Kanäle =6 oder 7?
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Nachtrag:
                  sehe ich das so richtig: wenn ich das 3gx nur mit zwei sats betreibe, dann 7 Kanäle, wenn ich den Empfänger der Dx6i statt der zwei sats benutze, dann 6 Kanäle?
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2011, 10:14.
                  • Axim
                    Axim
                    das was du dir ausgesucht hast, ist die Version mit dem 3GX.
                    Genauso ist es. Siehe hier bei Methode 3:
                    Mein 3GX musste ich leider wieder einschicken, da ich nicht ins DIR Menü kam. Aber ich habe es mit zwei Sats betrieben, und musste in der DX8 den Gain Kanal auf AUX2 legen, damit ich Gain nutzen konnte.
                    Siehe dazu: http://www.rc-heli.de/board/showthre...ht=3GX&page=23 Post 228.
                    Grüße Andre
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      Grüße Andre
                      hat das Vorteile, nur zwei sats statt einen Empfänger zu benutzen? ich meine, Gewichtsvorteile bringt das ja nicht.. oder ist es eher, ein Bauteil weniger, also auch eine potentielle Fehlerquelle weniger?
                      • Axim
                        Axim
                        Unter anderem. Sparst dir natürlich auch jede Menge Kabelgestrüb.
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                          genau 1 Kabel oder seh ich das Falsch?
                          GruÃ? Manuel
                          • Axim
                            Axim
                            schaust du hier ab 1:20.
                            Ist zwar ein 7 Kanal Empfänger, aber bei 6 Kanal wird
                            dann wohl der GOV Stecker nicht angeschlossen. Denke ich mal
                            Wie gesagt, kann da nicht auf Erfahrungen zurück greifen, da ich die Sats angeschlossen habe.
                            Grüße Andre
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              Grüße Andre
                              was heisst das? bei 6 Kanälen kein GOV Mode? oder bringe ich das was durcheinander?
