Ausfall 3GX
  • flarak43
    • 13.04.2008
    • 56
    • Stephan
    • MFC Ettringen
    Ausfall 3GX
    ich wollte bei meinem neuen 3GX ein Firmware-Update durchführen. Ich hab alles gem. Anleitung durchgeführt, aber beim Update kam die Fehlermeldung "Writing Failed" und der Balken blieb in der Mitte stecken. Auch ein neuer Versuch hat nicht funktioniert.
    Dann hat sich das Updateprogramm aufgehängt und nicht mehr reagiert. Ich hab es per Taskmanager beeendet und das 3GX normal abgekabelt.
    Nun rührt sich das 3GX überhaupt nicht mehr, schaltet sich nicht ein (keine LED leuchtet und auch die Taste funktioniert nicht) und der USB-Dongel findet das 3GX nicht mehr.
    Hat schon einer solch eine Erfahrung gemacht?
    Hab ich das 3GX geschossen oder gelöscht?
    Bitte um Hilfe, sonst kommt mein altes Microbeast wieder zum Einsatz.
    Stephan
    Think positive - fly negativ!
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    AW: Ausfall 3GX
    hab noch kein 3GX geflashed, aber bei anderen Geräten ist das Device nach einem Firmware-Update, das abbricht, in aller Regel tot. Das kann der Hersteller nur dadurch verhindern, indem er
    - einen separaten Programmbereich für die Flash-Funktion einbaut
    - eine doppelte Firmware speichert, sodass im Fehlerfall auf die Kopie umgeschaltet werden kann
    - beim ersten Schreiben nur testet, ohne die Firmware wirklich zu flashen (bringt nur etwas mehr Sicherheit - wenn's beim Schreiben daneben geht, hilft das auch nicht)
    Wenn das 3GX vom Rechner nicht mehr erkannt wird und nicht mehr zuckt, wird es platt sein. Da hilft wahrscheinlich nur die Reklamation beim Hersteller.
    Wookie
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • Axim
      Axim
      AW: Ausfall 3GX
      mein Vorredner hat schon alles wichtige geschrieben.
      Hatte mein 3gx geflasht, was ohne Probleme ging.
      Wenn es bei dir während des flashens zum Abbruch kam, ist Ende.
      Da kannste selber nix mehr machen.
      Bei älteren Mainboards war es beim Bios Update die selbe Geschichte. Ist das ROM
      nicht vollständig beschrieben, geht nix mehr.
      Grüße Andre
      • flarak43
        • 13.04.2008
        • 56
        • Stephan
        • MFC Ettringen
        AW: Ausfall 3GX
        Danke für die aufmunternden Nachrichten.
        Ich bring das 3GX morgen zum Händler zurück. Mal sehen wie lange es dauert bis ich ein neues bekomme.
        Stephan
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Ausfall 3GX
          Das ist ja eine ärgerlich Sache .
          Hoffe du hast schnell wieder Ersatz und musst nicht Wochen lang warten.
