Spiel bei Taumelscheibe Servos im 450 Pro
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Beim Absturz gestern, ist 1 Taumelscheiben Servo kapputt gegangen. Das wurde soeben ausgetauscht. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass die beiden anderen Servos einiges an Spiel haben. Verbaut sind die Savöx SH-0261MG. Was ratet ihr mir? Soll ich die Gelegheit gleich nutzen und alle austauschen oder soll ich diese Mischung von Spiel und nicht Spiel lassen? Ab wann tauscht Ihr die Servos aus? Nur wenn sie hinüber sind oder schon vorher?
    Mit dem kleinen Rexchen wird Kunstflug und leichtes 3D geflogen.
    Grüsse
    googie
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
  • fmandel
    • 22.10.2009
    • 306
    • Friedrich
    • Karlsbad
    AW: Spiel bei Taumelscheibe Servos im 450 Pro
    Da Spiel könnte ja auch ein Getriebeschaden sein - ich würde sie tauschen. Hatte soeben auch vor derselben Entscheidung gestanden - eines war offensichtlich defekt, bei den anderen war ich mir auch nicht sicher ... tausche nun alle drei und inspiziere die beiden Verdächtigen im Anschluss. Falls nötig tausche ich die Getriebe und habe zwei in Reserve für's nachste Mal. Gruß, Friedrich
    Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
