hab hin und wieder das Problem, dass die Nabe auf der Heckwelle durch leichten Abrieb schwergängig wird. Fettet Ihr die Welle, dass es erst gar nicht zum Abrieb kommt, oder wird die Welle in Abständen gereinigt?
Oder bohrt Ihr leicht die Nabe auf, damit sie leichtes Spiel hat und besser läuft?
nicht unbedingt aufbohren, eher ein "Ausreiben", damit sie ganz licht spiel hat.
Ich meine das Teil, dass auf der Heckrotorwelle läuft und die Anlenkung der Blätter bewegt.
ßpfel und Birnen.
Bei den neuen Modellen (Pro/Sport) sind die Wellen ab und an etwas riefig von der Fertigung, da am besten mit 1000er Schleifpapier leicht überpolieren. Ab und an einen Trofen ßl dran, kein Fett, das bremst viel zu sehr.
Bei den alten Modellen ist die Welle mit einem schwarzen Mist beschichtet auf dem sich die Hülse regelrecht verkeilt, da hilft nur vor jedem Flugtag ein Tropen dünnen ßls dran. Besser ist es die Welle gegen eine ordentlich passende z.B. aus einem CD Rom Laufwerk zu tauschen, dann verkantet gar nichts mehr denn die Welle ist auch etwas dicker.
ja, genau der "schwarze Mist" ist es, der den Abrieb bildet. Von Zeit zu Zeit geht die Hülse echt schwergängig. Na, dann hilft wohl nur putzen und einen Tropfen ßl.
Teflon?
