wie stelle ich den Schwerpunkt vom Trex 500 ESP ein? Wenn ich den Akku soweit verschiebe das er passt, geht die Haube nicht mehr drauf...
Schwerpunkt
JackyCola
AW: Schwerpunkt
Ich hab ein Gewicht unter der Akkurutsche. Bei meinem ESP mit 6s 3300mAH, Regler seitlich, Beast auf der Servoplattform und DS620 am Heck sinds 30gramm. Akku ist etwa 4mm unterhalb der obersten Position. Einstellen geht beim ESP nur mit Glück, da Alu Heck und Starrantrieb. Ist hinten schwerer geworden bei gleichem Aufbau.
Du kannst probieren obs besser is den Regler unter der Akkurutsche zu montieren, aber ich hab ihn lieber im Luftstrom vom Rotor.
JackyCola
AW: Schwerpunkt
Ich habs wie gesagt unter die Akkurutsche geklebt. Sonst musste ja jeden Akku schwerer machen.
...achso. einen leichteren....hm. dann würd ich ein gewicht nehmen dass er mit dem leichten genau in der waage is . dann is er mit den schweren etwas kopflastig. besser als hecklastig.
zweiflamme
AW: Schwerpunkt
Bist Du Dir sicher?! Die wiegen laut HK HobbyKing Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack 487 Gramm, aber auch mit Kabeln keine 800 ... habe mich nur gewundert, weil meine 3300er auch nur 544g wiegenZitat von corruba Beitrag anzeigendie schwereren haben je 800g (Turnigy 3.0 3000mAh 20C)
AW: Schwerpunkt
Hast du schon die Akkurutsche versetzt?Zitat von corruba Beitrag anzeigenHallo,
Konnte man vorne knapp 1cm tiefer legen, dann hast du mehr Platz.
Messe mal, vielleicht reichts.
Musst dann einfach am Chassis vorne in etwa die Schräge annehmen und 1cm nach unten abtrennen, danach Schraubenlöcher neu bohren und Platte wieder einsetzen.
Gibts auch Threads zu hier.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Peter_S
AW: Schwerpunkt
Hole dir einfach Klebegewichte für Alufelgen, bekommst bei jedem Reifenhändler,
und pass die Akkus einfach an.
Beide gleich schwer machen und dann noch etwas mehr das der Schwerpunkt stimmt.
LG Peter
heli-carsten
AW: Schwerpunkt
Nabend,
setzt das Gewicht in Leistung um und holt Euch einen anderen Motor. Den zusammen mit 2650er 40c Turnigy und dann pfefferts
Ganz davon abgesehen, ich hatte selbst mit dem Originalmotor keine Probleme im Schwerpunkt.
CarstenAngehängte Dateien
AW: Schwerpunkt
Mir ist aufgefallen das mein Schwerpunkt zu weit rechts ist, was kann ich da machen?
Ich habe den Regler schon im Chassie montiert, aber er hängt nach rechts...
Soll ich den Schwerpunkt ändern oder einfach durch die Taumelscheibeneinstellung ausgleichen?
