Rotorkopf T-Rex 700 N
  • TommXP
    TommXP
    Hallo Zusammen,
    ich habe da mal eine Frage an alle T-Rex 700 besitzer
    Sind bei euch die Gummis am Kopf auch so Plattgedrückt?
    Ich habe heute die Blattlagerwelle getauscht weil die einen Weg hatte von einer ungewollten Auro und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob das so richtig ist.
    DIe Schrauben der Welle habe ich recht fest angezogen nun sind die Gummis so platt und meiner Meinung wird da nix mehr gedämpft.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Thomas
  • Fibo
    Fibo
    AW: Rotorkopf T-Rex 700 N
    Servus!
    Kann für den 700E Kopf sprechen, da sieht es nicht so gequetscht aus.
    Im Grunde verformt der Gummi sich nicht merklich, wird bestenfalls vom Messingzwischenring leicht gedrückt.
    Aber der Messingring ist deutlich zu sehen. Im Grunde sieht es wie bei allen anderen ALIGN Köpfen aus.
    Bei Dir sieht das schon extrem aus.
    Gruß Franco
    • TommXP
      TommXP
      Hab mal nach bilder vom Kopf gesucht und das Hier in der in der 3D Heliaction gefunden:
      Das sieht für mich auch sehr Platt aus.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        sieht bei mir nicht so aus, hast du die Gummies gut gefettet?
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 12.07.2011, 15:36.
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Sicher das der Kopf richtig zusammengebaut ist? Vielleicht sitzen die Kunststoffbuchsen nicht richtig?!
          Chris
          • TommXP
            TommXP
            Mhh jetzt bin ich nochmehr verwirrt , die sieht man ja gar nicht.
            Die Kunststofteile sind so weit drin wie es geht, die Gummis habe ich nicht gefettet steht auch nicht in der Anleitung. Also sollte man die Gummis fast nicht sehen oder*
            • TommXP
              TommXP
              So hab mal die Gummis erneuert und mit Schmierstoff eingefädelt sieht gleich besser aus:
              Da hab ich wohl beim ersten zusammenstezten was falsch gemacht und damit ist er schon 50 Liter gefolgen
              Danke für eure Hilfe
              Thomas
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Tomm, die Dämpfergummis sollten immer gefettet sein.
                Das kann auch ein Grund sein, wenn Vibs im Heli bei moderaten Drehzahlen auftreten.
                Auch im Winter einmal nachfetten
                lg Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • TommXP
                  TommXP
                  lg Frank
                  Danke für den Tip Frank, werde es mir hinter die Ohren schreiben.
                  Was sollte man denn noch so regelmäßig prüfen und warten?
                  Thomas
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Bei Align sollte man alle Lager immer unter Kontrolle haben und wenn eins nicht mehr rund läuft gegen gute Industrielager austauschen....
                    Einmal im Jahr Dämpfergummis, Kugelpfannen und Tankpendel austauschen.
                    Dann ist man schon ganz gut aufgestellt........
                    Gruß Frank
                    P.S.: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass hier im Forum viele Piloten im Bereich Wartung ganz unterschiedliche Prozeduren verfolgen
                    MC-20 HoTT
