Durchmesser HZR Schrägverzahnt 112T
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    kann mir jemand den Durchmesser des schrägverzahnten Hauptzahnrades
    voom Trex700 nennen?
    Das mit den 112 Zähnen und Modul1
    ..das hier.. -= freakware GmbH =- CNC Hauptzahnrad Schr?gverzahnt / 112T (Align) H70020
    Danke,
    Gruss, Tom
    brushlesstuning.de
  • Golfracer
    • 29.06.2008
    • 41
    • Marc
    • Soest
    AW: Durchmesser HZR Schrägverzahnt 112T
    Hallo Betom
    Das HZ hat einen Durchmesser von 116,8mm.
    So da ich mir den aufwand gemacht habe mein HZ auszubauen und zu vermessen möchte ich auch gerne wissen warum willst du das wissen, beziehungsweise was haste damit vor.
    M.F.G.
    Marc
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      Hi Marc,
      .....ist geheim....
      TOM
      brushlesstuning.de
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        ...erst mal danke Mark!!!
        Ich überlege den 7HV auf schrägverzahnt umzubauen.
        Allerdings hat das originale ca. 14cm Durchmesser.
        Da muesste man einiges umbauen.
        Gibt es noch andere Modelle mit schrägem HZR? Vielleicht
        auch grösser?
        Gruss,TOM
        brushlesstuning.de
        • Donal
          Donal
          Logo
          • Donal
            Donal
            Der Logo
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              Hi Donal,
              das vom Logo hat ja auch nur ca.11,4cm.
              Gruss, Tom
              brushlesstuning.de
              • Golfracer
                • 29.06.2008
                • 41
                • Marc
                • Soest
                Jo
                feine Sache find immer cool wen etwas selbst gebaut wird. Heißt ja auch Modell - BAU.
                M.F.G.
                Marc
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 493
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  Gemoije,
                  mit dem Modell - BAU kann ich mich nur anschließen. Habe mir zu Beginn des Jahres auch einen 700er Heli selbst gebaut. Der Spaß und Lernerfolg war echt klasse. Und wenn der dann das erste mal abhebt.....
                  Fettes grinsen einfach nur.
                  Rene
                  SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    ich bräuchte noch ein paar Daten zum HZR von Align.
                    1. Durchmesser der inneren Bohrung................
                    2. Durchmesser und Tiefe der Vertiefung (dort wo die Löcher für die Befestigung des Freilaufs
                    sind)...........
                    3. DANKE
                    Gruss, Tom
                    brushlesstuning.de
                    • Golfracer
                      • 29.06.2008
                      • 41
                      • Marc
                      • Soest
                      Hallo Betom
                      1.Durchmesser der inneren Bohrung ist 24,5mm. Das Freilauf ist zum Teil versenkt im HZ Aussendurchmesser der Senkung ist 40mm und 4,5mm tief.
                      2.Das verstehe ich nicht ganz.
                      Also die Bohrungen zur befestigung des Freilaufs sind 3mm tief (Durchgang). und haben einen Durchmesser von 3mm. Damit die Schrauben zum teil versenkt sind hat jede Bohrung eine Senkung von 1,2mm tiefe und einen Durchmesser von 6mm. Vom Loch zum gegen überliegendem Loch Mitte bis Mitte sind 33mm. Von Mitte Loch bis Mitte Nachbarloch sind 15,5mm.
                      M.F.G.
                      Marc
                      P.S. Hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen und viel Spass beim Basteln.
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        gestern war ich bei freakware und habe mir ein schrägverzahntes HZR samt Ritzel gekauft.
                        Motorplatte und Gegenlager habe ich auch gleich noch mitgenommen.
                        Das Ergebnis kann man auf den Bildern sehen.
                        Fliegen gehe ich heute Nachmittag.
                        - Als erstes habe ich die Langlöcher im Chassie angepasst (verlängert)
                        Das AlignHZR ist um 10,55mm kleiner im Radius (21,1mm kleinerer Durchmesser)
                        Somit musste der Motor näher an das Ritzel. Mit der originalen Motorplatte war es ein wenig
                        knapp. Das Gegenlager hätte nicht mehr gepasst. Darum der Umstieg auf Align Teile.
                        - Dann das Align HZR innen Ausgedreht auf einer "Spezialvorrichtung"
                        - Passring eingesetzt und gebohrt
                        - Align Motorträger und Gegenlager beidseitig abgefräst auf Chassiebreite (gut dass die zu breit
                        waren. Die habe ich nämlich nur so vorsichtshalber mitgenommen)
                        - Im Rex700 hält die HZR/Ritzel Combo ja auch einiges aus. Dann sollte es hier auch
                        halten.
                        Bilder sagen mehr als Worte! Einfach gucken!
                        Gruss, Tom
                        brushlesstuning.de
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          ..noch zwei....
                          brushlesstuning.de
                          • betom
                            brushlesstuning.de
                            Onlineshop
                            • 12.10.2007
                            • 560
                            Vorteile:
                            - die Haube kann nun nicht mehr schleifen
                            - 70g leichter
                            Nachteile:
                            - sauviel Arbeit
                            - Kosten der Align-Teile
                            - ........wird sich rausstellen........
                            Tom
                            brushlesstuning.de
                            • betom
                              brushlesstuning.de
                              Onlineshop
                              • 12.10.2007
                              • 560
                              ..........bin gerade hinterm Haus geflogen und muss sagen, ein Traum!
                              Jetzt hört er sich richtig erwachsen an.
                              Da kreischt nun nichts mehr und man hört wirklich nur ein Brummen!
                              Tom
                              brushlesstuning.de
