T-Rex 500 / Beast / Jive / Heli dreht durch / Crash
  • Helifly
    Helifly
    AW: T-Rex 500 / Beast / Jive / Heli dreht durch / Crash
    Achso: Ja ich fliege den 3026-1400 am Jive mit Beast und den 2650 40C Turnigy also eine direkte Kopie von deinem
    Außer das Ritzel
    Gruß Chris
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      So, hab' gerade 8 Lipos mit dem neu aufgebauten 500er verballter. Der Frechdachs fliegt wieder in allen Drehzahlbereichen (2400/2600/2800) wie am Schnürchen.
      Nach dem Crash habe ich folgende Komponenten erneuert:
      - Hauptrotorwelle
      - Blattlagerwelle
      - Heckrotornabe
      - Heckrotorwelle
      - Starrantrieb / Heckrohr
      Darüber hinaus hab' ich auf 14 Zähne heruntergeritzelt. Mit der Ritzelung bleibt der Motor deutlich kühler, aber von handwarm kann immer noch keine Rede sein.
      Danke nochmal an alle für die Tipps.
      • Helifly
        Helifly
        Ist doch Spitze
        Lass mal ein bisschen Zahnflankenspiel - knappen Millimeter.
        Das passt schon.
        Gruß Chris
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          Hallo Leute,
          ich muss den Fred nochmal aufwärmen. Dieser Beitrag gibt mir gerade zu denken. Ist eine > 100 Ampere Spitze bei meinem Setup (6S/3026-1400/14Z) wirklich nicht in Ordnung?
          Hier mal ein paar Logs der letzten Flüge.
          [SIZE="3"]== Flug mit frischem 40C Turnigy ==[/SIZE]
          Akku Turnigy 2650A/40C, wenige Zyklen alt
          Flugstil: Tic Toc Training
          [SIZE="3"]== Flug mit ausgelutschtem 30C Turnigy ==[/SIZE]
          Akku Turnigy 3300A/30C, alt und gebläht
          [SIZE="3"]== Flug mit firschem 40C Turnigy und > 100 Ampere Spitze ==[/SIZE]
          Seit dem Runterritzeln ist die Regleröffnung (PWM) ziemlich am Anschlag. Insbesondere beim ausgelutschten 3300er hat der Jive nach kurzer Zeit kaum noch Spielraum nachzuregeln. Und wie schon in einem vorherigen Posting angemerkt: Der Motor wird bei solchen Flügen schon heiss.
          Was meint ihr: Alles okay, oder stimmt hier irgendwas nicht?
          Bis dann,
          Florian
          • Helifly
            Helifly
            Was ich da so sehe ist das nichts ungewöhnliches.Schätze mal du setzt beim Tictocen auf den totalen Leistungsüberfluss anstatt mit etwas weniger zu versuchen erstmal etwas besseres Pitchmanagment zu erhalten.
            Es bringt natürlich auch nichts gleich mit 15° reinzulangen denn das kann der beste Regler nicht ausgleichen.
            Was mir nicht so ganz klar ist wieso du immernoch "nur" 2600 UPM im Log hast - stimmt da die eingegebene ßbersetzung nicht ?Normal bist du da mindestens bei 2800 UPM.
            100 Ah sind nichts ungewöhnliches.
            Grüße Chris
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              Moin Chris,
              die im JLC verwendete ßbersetzung sollte passen: 10 Pole / 14 Zähne / 162 Zähne HZR. Ich bin aber ehrlichgesagt auch ein wenig überrascht, dass der Regler bei 2600 Umdrehungen PWM-mässig schon aus dem vorletzten Loch pfeift.
              Bis dann,
              Florian
              • Helifly
                Helifly
                Wie gesagt ,es werden nicht nur 2600 Umdrehungen sein - das dürfte schwer zu überhören sein
                Aber egal - wenn das nicht reichen sollte warum auch immer, nimm halt den HK 4015-1450 an einem 16er Ritzel.Ich fliege ihn selber an einem 15er da mir das schon reicht und die Lipos nach ein paar Flügen schon deutlich "weicher" werden in ihrer Spannungslage.Wenn dir das auch nicht reichen sollte kann dir keiner mehr helfen
                Grüße Chris
