Gibt es die Möglichkeit eine grössere Haube für den T-Rex 450 pro zu montieren?
Grössere Haube für T-Rex 450
cocoda74
Guten Abend
Gibt es die Möglichkeit eine grössere Haube für den T-Rex 450 pro zu montieren?Stichworte: -
Rainsen
AW: Grössere Haube für T-Rex 450
Na es gibt scale Haube oder besser Gehäuse, willst du das wegen bessere Sichtbarkeit machen? dann würde auch schon eine Menge bringen wenn, du dir aus deinem nächsten Autozubehör Shop so farbige Klebestreifen kaufst gibt es in alle Farben und breiten. Die ans Heckrohr, Sporn und Kufen dann ist die Lageerkennung besser.
cocoda74
Nein, ich habe mit allen Kabeln und Akku kein Platz und die Haube verzieht sich!
Ich möchte einfach eine grössere Haube für mehr Platz!
Hatte das gleiche Problem.
Fliege jetzt seit einiger Zeit die Haube vom Rave450. Die Passt perfekt dauf und ist um einiges größer.
Erhöht die Sichtbarkeit und zusätzlich passt damit der Schwerpunkt auch perfekt (war etwas Hecklastig).
Darko
cocoda74
meinst du diese:
Helicopters Canopies & Fuselages RAVE 450 Canopies - HeliDirect - Huge selection, Fast service,
Mein Akku hat die Anschlusskabel unten, da ich so besser den Regler anschliessen kann:Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 03.07.2011, 12:15.
Schau mal hier:Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigenGuten Abend
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Canomod Haube für T-Rex 450 Pro
War sehr zufrieden mit der Haube (Lack, Passform, Größe)
Leider ist sie beim Transport im Auto *autsch* beschädigt worden...selbst Schuld!
War so schön
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
TicToc
Ich habe die Löcher versetzt ( 1 cm nach hinten) Und unten eine Lippe aus Kunstoff angebracht die unter den Kufenbügel greift. War vorher auch ein gefummel mit der Haube.
