Getriebeübersetzung Trex 600 ESP
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Noch eine kleine Frage.
    Ich kann im Robbe Regler über den Programmer von Robbe die Drehzahl ablesen.
    6.15 Max. RPM & Average RPM (Drehzahl Anzeige) zum ablesen über den Programmer.
    Nur muß vorher die richtige übersetzung eingestellt werden.
    6.14 Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) Einstellmöglichkeit am Regler
    Bei standart Ritzel und Hauptzahnrad vom trex 550 welches ja für den 600er verwendet werden kann.
    In dieser Einstellungsebene können Sie Ihre individuelle Getriebeübersetzung
    eingeben. In Abhängigkeit mit der Motorpolzahl und
    der Getriebeuntersetzung wird der Wert für die Drehzahlanzeige berechnet.
    Die einstellbaren Werte gehen von 1,0 : 1 bis 25,0 : 1.
    Was für eine ßbersetzung ergibt das was müßte ich dann einstellen?
    Danke euch
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Getriebeübersetzung Trex 600 ESP
    teile die Zähnezahl des HZR durch die Zähnezahl deines Ritzels, dann erhältst du XX : 1 dein ßbersetzungsverhältnis.
    Gruß Jens
    • helipilot2009
      helipilot2009
      Weißt du wie viele Zähne das Standartritzel aus dem Trex 600 ESP Set hatte?
      Danke schon mal.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        äähm nö, aber zähl doch einfach mal nach...wird das einfachste sein
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          hauptzahnrad 170z
          gruß
          das heckrotorantriebszahnrad 180z
          und mortor 14z glaub ich.. beim 1220kv motor...
          aber hier ist doch mal ein link..
          gruß
          und zwar seite 10 und 20
          also 170:14= 12,1428:1
          Zuletzt geändert von PMO; 01.07.2011, 11:59.
          • helipilot2009
            helipilot2009
            Danke uch für die Hilfe
            Spiel der Motor auch eine Roller wegen der Leistung?
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              was hast du vor??
              welchen motor verwendest du??
              • helipilot2009
                helipilot2009
                Habe den RCM-BL 600 MX 1220KV
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Wichtig auch die Motorpole einstellen.
                  Der 600M und 600MX haben 6 Pole
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • helipilot2009
                    helipilot2009
                    Meinst du im Programmer oder wo soll man die einstellen?
