Rex500 Rückwärtsdritt beim Schweben
  • speedytmga
    • 20.11.2010
    • 40
    • Karsten
    • Kreis Heinsberg
    AW: Rex500 Rückwärtsdritt beim Schweben
    Ich hatte bei meinen 3g das selbe Problem aber mit Nick Drift nach vorne. Ursache war Dual Rate/Expo Setting bei der DX6i. Ohne D/R u. Expo Taumelscheibe grade. Wurde D/R und Expo eingeschaltet stellt sich die Taumelscheibe leicht nach vorne. Bin dann aufs Beast gewechselt und keine Probleme mehr.
    Karsten
    MCPX * T-Rex 250 DFC * T-Rex 550 FBL * T-Rex 700E FBL
    • Birgitt
      Birgitt
      dann war das ganze nicht genau mittig eingestellt ;-)
      Dafür kann weder die DX6i was noch das 3G
      • scharmindt
        • 01.12.2010
        • 299
        • Armin
        • Weiterstadt
        stimme Birgitt zu ,also mein T-Rex 500 3G driftet auch nicht plus DX 6i ! Nicht immer nur auf dem 3G rumhacken
        Gruß Armin
        GruÃ? Armin
        T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
        • Thore
          Thore
          mal ne Theorie:
          einFBL-System arbeitet doch über drei Gyroskope, die die Drehrate des Helikopters, auf den drei Achsen, mit dem vergleichen, was über den Empfänger vom Piloten an Befehlen eingeht.
          Deshalb ist der Heli z.B. auch stabiler bei Wind, denn die Elektronik erkennt die Veränderung der Lage (ich meine mit Lage nicht die exakte Position des Helis über einem bestimmten Grashalm), sieht, daß dies vom Piloten nicht gewollt ist und steuert dagegen.
          Wenn er eine solche Veränderung des Winkels also spürt, dann sollte er auch zu einem bestimmten Grad eine schlechte Schwerpunktlage des Modells korrigieren können. Zumindest beim Schweben. Selbiges gilt für das Runterdrücken des Hecks durch Abwind auf das Heckrohr.
          Wenn ich nun an der Funke trimme, dann bekommt die FBL-Logik von ihr andauernd das Kommando, in eine Richtung zu gieren. Ich könnte damit also nur einen Zentrierungsfehler meiner eigenen Finger korrigieren, aber nichts, was ich am Heli und seiner Einstellung verbockt habe. Glaube nicht, daß es dabei einen Unterschied macht, von welchem Hersteller nun mein FBL-System ist.
          OK, nun könnt ihr anfangen, Steine zu werfen ^^
          • Thore
            Thore
            PS: damit will ich ín keinster Weise gutheißen, daß bei der Einstellung des Helis geschlampt wird. Ein gut eingestellter Heli ist das A und O.
            • Escalus
              Escalus
              In der Anleitung zum 3G Steht ausdrücklich das man nur im DIR-Modus Subtrim(Servomittelstellung) und die Servoendpunkte verstellen darf.
              Das normale Trim kann zu jeder Zeit verwendet werden. Das 3G arbeitet auch anderst als das Stabi,HC oder AC3X. Hier kommt das Mischprogram von der Funke und wird nicht erst im FBL-System verarbeitet.
              Ich Fliege meinen 250 FBL auch mit eine Paar Trimmklicks und er liegt wie ein Brett in der luft.
              MfG Frank
              p.s.: Man sollte mit Trim natürlich nicht schlecht eingestellte Helis kaschieren
