T Rex 700 N was brauch ich.
  • Marko95
    Marko95
    Hab da mal eine bescheidene Frage.
    Habe vor mir ein T Rex 700 N aufzubauen
    Muss leider dazusagen das ich von Nitro Helis nicht so die Ahnung habe.
    Habe mir diesen hir Align T-Rex 700 Nitro 3G, KX018008 - MHM-Modellbau ausgesucht. Das ich den V Motor brauche ist mir klar.
    Was brauch ich den so außer Motor noch um den startklar zu machen? Funke nehme ich die MX16.
    8 Kanal sollte doch genügen oder?
    Den Auspuff und Motor hab ich schon rausgesucht aber was muss ich noch alles bestellen.
    Meine jetzigen Erfahrungen beschrenkt sich auf den zusammenbau eines neuen T Rex 600. Ist schon ein Sahneteil jedoch brauch ich was Neues zum basteln und der 700N reizt mich schon sehr allein wegen der größe.
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    AW: T Rex 700 N was brauch ich.
    Hallo Marko,
    ja, ich nehme mal an Werkzeug (Pitchlehre, Schraubendreher, etc)hast du schon.
    Was du noch brauchst ist vernünftigen Spritschlauch. Der von Align taugt meistens nix. Wichtig deswegen weil du den Tank zugleich mit dem Chassi zusammen baust und dann nachher schlecht dran kommst.
    Schau beim Tanknippel vorher ob der richtig dicht ist. Hatte ich bei meinem nämlich das Gesiffe am Nippel.
    Ansonsten wäre nicht schlecht wenn du jemanden hast der dir mit dem 3-Nadel Vergaser einstellen hilft.
    Sonst ist denke ich alles im Set dabei.
    Gruß Marko
    und viel Spass... du wirst es nicht bereuen...
    edit: ach so, Spiralschläuche zum Verlegen der Kabel, etc.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Also ich kann die neuen grünen Align schläuche nur empfehlen. Der 4mm Pendelschlauch ist sehr gut. Liegt über ein halbes Jahr im Tank. Andere sind da schon durch.
      Was du noch benötigst, ist ein E-Starter. Kann dir den von Align nur empfehlen. Ansonsten noch Glühkerzen ( OS 8 ) Putzlappen, After-Run ßl kann auch nicht schaden.
      Gruß sven
      Align 700XN coming soon
      • waldi2503
        waldi2503
        im Allgemeinen brauchst dazu auch einen Starter mit Freilauf um den Motor zu starten. So ein 90er hat schon eine ordentliche Kompression. Also drauf achten, dass der auch für die Größe geeignet ist.
        Für den Starter entweder einen 12V Bleiakku oder irgendwas in der Art.
        Ich hatte für meinen 700er Nitro diesen da: Starter Sullivan Dynatron - Starter / Startergummis / Fingerschutz mit einem 4s Lipo.
        Vorglühen kannst Du ganz gut mit dem 2in1 Regulator. Spritpumpe ist auch gut wenn man hat. Zum be- und enttanken des Helis. Ich hatte hier die Slimline-Pumpe, die Wälzpumpe kann man direkt auf die Gallonenflasche aufschrauben. Braucht 12V.
        Und irgendwas zum Kerzenwechseln. Da hab ich einen Standardschlüssel genommen.
        So, war sonst noch was? Glaub jetzt net.....
        Waldi
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          • Bad Honnef / Aegidienberg
          mit dem Kauf wirst du nix falsch machen. Sehr schöner Heli.
          Was du auf jeden Fall noch brauchst, ist ein ordentlicher Starter. Wieviel Geld du für den Starter ausgeben möchtest ist deine Sache, aber ich empfehle dir den 120er von Robbe. Da machste dann Krokoklammern dran und schließt diese an die Autobatterie, oder gleich nen 3S Lippo. Sonst hörst du nur dieses Geräusch: "blup...blup...blup" und der Motor ist dann voll mit Sprit.
          Neue Motoren wie OS91 haben brutal Kompression. Ein zu günstiger Starter wird bei solchem Motor nix rumdrehen, oder nur ein paar Mal, bis die Kohlen anfangen zu brennen.
          Baubericht und der Erstflug wollen wir natürlich sehen!!
          Das bist du uns schuldig.. :-D
          • NlCO66
            NlCO66
            Ich auch, kann es nicht verstehen, das die Schläuche immer so schlecht gemacht werden.
            In dem von dir verlinkten Set fehlt das Gasservo.
            Ich würde ein Align DS 620 empfehlen.
            Motor ist Geschmacksache, einige fliegen lieber OS, ich nehme lieber Yamada Motoren.
            Hatori Dämpfer sind super, aber etwas teuer.
            Viel Spaß noch beim grübeln.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Wie gesagt, der Align Starter ist dafür sehr gut geeignet.
              • Iron Eagle
                • 09.08.2009
                • 938
                • Gerhard
                • Arch, Meinisberg
                Genau
                die Hatori Dämpfer haben richtig power
                Iron Eagle
                T-Rex 700
                Yamada 120 SR
                Radix, Hatori
                • G.K.
                  G.K.
                  Freilauf braucht man keinen, der ist eingebaut.
                  Für mich selbst kommt nur ein Startermodell in Frage: Dynatron, siehe oben.
                  Align Starter, dann lieber gleich mit der Hilti starten auf "Schlagbohren" stellen...
                  Mach' Deine Hausaufgaben wegen dem Heli. Das lohnt sich schon, da mal einen Arbeitstag lang nur alte Beiträge zu lesen. Zum Beispiel kann man beim Motoreinbau blöde Fehler machen, die dann Vibrationen verursachen (Ausrichtung der Teile). Davon steht absolut nichts in der Anleitung.
                  Das ist so ein altes Thema, da wirst Du hier kaum eine komplette ßbersicht bekommen.
                  Ansonsten würde ich einen Headertank empfehlen (persönliche Meinung), um mir den Stress mit Gemischänderungen im Flug zu ersparen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2011, 22:48.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    motor/dämpfer hast ...
                    einen starter, ich würde auch den sullivan nehmen, der align ist meiner meinung mist für 90er.
                    ein gasservo, zb ds620
                    was zum vorglühen (ev push-glo oder switch-glo) und ne ordentliche stromversorgung (helitron zb), dem align-teil hab ich hier nicht so vertraut.
                    glühkerzenschlüssel, abzieher für die kupplung ist ganz praktisch
                    sprit würde ich rapicon empfehlen.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Beppo
                      • 13.03.2008
                      • 365
                      • Christoph
                      • PA, USA
                      Moin...
                      Ich nehme mal an, dass die Nitros in 90iger Groesse erheblich mehr Kompression haben als ein Benziner....denn beim Benziner geht der Align Starter absolut easy.
                      Christoph
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        Also falls du dich für nen Yamada Power Motor entscheiden solltest würde ich keinen align Starter nehmen, dass geht auf lange Zeit nicht gut
                        Gruß Andi
                        • SunBoy
                          • 01.02.2007
                          • 194
                          • Sven
                          • Uhingen
                          Also ich weis ja net ob hier der eine oder andere den Align Starter schon probiert hat, aber ich kann ihn nur empfehlen.
                          Hab selbst nen 700er N und hab nen Graupner Starter Eco 90 das ding hat brachiale
                          Gewalt !
                          Aber meinen 700er hat der Align Starter bisher immer locker durchgezogen.
                          Zudem schön Handlich und klein im gegensatz zu allen anderen.
                          Gruß Sven
                          GruÃ? Sven
                          • G.K.
                            G.K.
                            >> Yamada
                            das ging bei mir auch auf kurze Zeit nicht gut
                            die alten Starterstangen von Align waren normales Hi-Pro Cheesium (TM). Das hatte genau die richtige Härte, um noch die Starterbuchse am Heli zu verkrüppeln, als es am ersten Tag über die Wupper ging.. hoffe, dass das inzwischen verbessert wurde.
                            bei einem neuen Motor ist das auch deutlich schwieriger. Ich habe meinen "jüngsten" YS 91SRS mit dem Dynatron auf 4s zunächst nicht gedreht bekommen. Für den ersten Flug habe ich mir dann ein 6S-Dynatron ausgeborgt, danach ging's.
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Was sind das für Motoren, um den mit 6S zum Drehen bekommen? Lasst ihr den beim Tanken Fluten oder wie?
                              Sven
