ich habe eine Frage: Wie kann ich ohne Gewalt die Welle des Zwischengetriebes bei einem 450 Rex wechseln (Zahnriemen)? Mir geht es in erster Linie um die Lager, das untere Lager stellt kein Problem dar aber um das obere Lager zu wechseln muss man wohl die Welle aus dem oberen Block bekommen. Bei Freakware gibt es diese Welle samt beiden Lagern, es scheint so als wären die Lager eingepresst und die Well kann einfach zusammen mit den Lagern und dem Zahnrad ausgetauscht werden. Nur wie gesagt bekomme ich die Welle nicht aus dem oberen Block. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Sailor
