Tipps für T-Rex 500 mit MICROBEAST Flybarless
  • Ã?lfuÃ?
    Ã?lfuÃ?
    ich fliege einen T-Rex 450 mit MICROBEAST seit nun gut einem Jahr und möchte mich jetzt nach einem etwas Größeren 500er Heli um schauen. Da ich das MICROBEAST schon habe würde ich meinen Neuen 500er auch gerne mit diesen aus statten.
    Ich bin mir nicht sicher ob ich Ihn als Rex500 ESP oder 500 E mit Riehmen nehmen soll. Die Super Combo´s ohen Flybarless haben alle Servos ohne Metallgetriebe. Sind diese für den FB-Betrieb verwendbar?
    Was würdet Ihr mir für einen Tip geben, bzw stand einer schon mal vor dieser Frage
    und kann berichten?
    Danke Euch
    Dieter
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Tipps für T-Rex 500 mit MICROBEAST Flybarless
    der 500er ESP mit Starrantrieb ist absolut zuverlässig. Fliege ihn mit Stockservos und am Heck das DS 650. Die Kunststoffgetriebe in den DS 510 funktionieren bei mir seit über 300 Flügen ohne Probleme. Mit Beast ist der 500er ein genialer Heli, wenn er auch etwas laut ist.
    Carsten
    • Ã?lfuÃ?
      Ã?lfuÃ?
      Hallo Carsten,
      danke für deine Antwort.
      Was verwendest Du für eine Antriebs-Kombi, Rotorblätter und Akkus?
      Gruß Dieter
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Fliege auch den Rex aus der 3G combo allerdings auf microbeast gewechselt (3g ist nun leider über) und auch mit den 510er und 520er servo, einzig der lärm vom starrantrieb stört ein wenig, kollege fliegt die gleiche combo in der Riemenvariante und klingt wesentlich schöner.
        Fliegen tun beide super mit dem beast (für meine verhältnisse).
        • Jense
          Jense
          Zitat von ßlfuß Beitrag anzeigen
          Hallo Carsten,
          Gruß Dieter
          Guck mal hier rein:
          Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ?? - RC-Heli Community
          Hab mich auch dazu hinreissen lassen.
          Wenn du t-rex 500 scopion viedeos in der grossen suchmaschine eingibst, kannst du sehen wie die fuhre abgeht
          • Helifly
            Helifly
            Stimme meinen Vorrednern voll zu - habe mich auf 500er-Rexe spezialisiert
            Und die HK-Motoren sind optimal - obwohl der Minipyro ebenfalls nicht zu verachten ist - obendrein sparsam.
            Gr. Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2011, 15:58.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Hallo Carsten,
              Gruß Dieter
              Hier findest Du eigentlich alles über meinen 500er.
              Carsten
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                In meinem siehts so aus:
                Original Servos
                RJX Rotorkopf
                100A Castle Regler
                Scorpion HK4015-1540kv Motor
                Microbeast
                Sab Blätter
                Mit dieser Combi fliegt das Teil einfach genial und mit Power.
                Wobei er auch mit dem Original Motor und Regler funktionierte, aber das der Regler defekt war nach einem Crash und sich die Lager des Motors verabschiedeten habe ich gleich gewechselt. Ich hatte auch noch einen Motor der ganz alten Generation also nicht gerade super Power
                Gruss Christian
                Gruss Christian
                Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                • Ã?lfuÃ?
                  Ã?lfuÃ?
                  Was für S6 Lipo hat sich beim 500er ESP FBL als am besten bewährt ( Gewicht, Laufzeit, C-Rate und auch vom Schwerpunkt).
                  Gruß ßlfuß
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    Ich verendet bei meinem 500er die 6S 3000 20C, funktioniert ganz gut auch der Schwerpunkt passt
                    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      Ich verendet
                      Woran genau bist du verendet?
                      • pkm680
                        pkm680
                        habe auch den 500er esp mit mb geflogen
                        komponenten ts servos die ds 510
                        am heck nen 9257
                        regler hab ich den 9100-6 roxxy benutzt (super regler für moderate kohle)
                        als akkus die 6s 3000mah 30c
                        und ab und an die 6s 4000mah 20 c (hatte ich noch von meiner sebart zu genüge)
                        motor stock
                        blätter die originalen
                        Beim beast hatte ich alle potis auf mitte (werkseinstellung)
                        und funzte super!!!!
                        Nur noch zur Info am rande
                        manche hatten mit dem starrantrieb und dem beast nen problem wegen der vibrationen, so ist mir auch am anfang auch gegangen, haben dann die lager etc gewechselt und es war weg
                        denke vibrationstechnisch ist der riemen besser allerdings gehts dann wieder los mit statischen aufladungen wenn du pech hast
                        ich persönlich bevorzuge den starrantrieb da er wartungsarm ist, alledings bei nem crash ist meisten die torque tube hin und die kegelräder vorne oder hinten
                        beim riemenantrieb ist meistens nur heckrohr neu und weiter gehts
                        aber das ist wie bei so vilen dingen ne reine geschmackssache
                        viel spass mit deinem 500er als fbl ist nen super heli
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Gruß ßlfuß
                          Die Turnigy 2650er 40c gehen ab wie die Luzi. Vom Schwerpunkt optimal.
                          Flugzeit mit 2800 rpm und Scorpion 4015 allerdings nur knapp 4:30 min. Das kann aber jeder auf seine Bedürfnisse anpassen (Drehzahl, Motor).
                          Carsten
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            Ich habe die 6s 3000mah 35C von turnighy damit stimmt der Schwerpunkt und ca. 5.30 Flug.
                            Gruss Christiam
                            • Ã?lfuÃ?
                              Ã?lfuÃ?
                              Dank Euch allen für die vielen Tips.
                              Hab mir heute eine 500 ESP Super Combo Bestellt.
                              Komponenten sind:
                              als TS Servos die DS510
                              FBL Kopf wird ein RJX
                              Regler 70A Align
                              Motor BL500M
                              Akku 6S 3000er 20C vom Chinamann
                              und natürlich ein Beast
                              Das Originale Align GP780 Gyro ist Arbeitslos. Hat jemand Verwendung dafür?
                              Gruß ßlfuß
