Trex700 welchen antrieb habt ihr?
  • noxsport
    noxsport
    Hy
    Da ich menen 700rex verwöhnen mochte wollte ich mal fragen welchn antrieb ( motor und regler) ihr verbaut habt und wie zufrieden ihr damit seit. Gruss
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    AW: Trex700 welchen antrieb habt ihr?
    Zur Zeit noch den Original 700MX Motor mit Jive 80HV. Funktioniert, aber nur bis man etwas stärker rein langt, dann schaltet der Rehler gerne mal ab. Mit nem Pyro 510 passiert das nicht mehr, deshalb kommt der jetzt in Kürze rein.
    Gruss Peter
    • SirSteve
      SirSteve
      Fliege die Komponenten aus der Supercombo
      700MX und CC120HV
      Kann ich nur empfeheln
      lG
      Stefan
      • ESOKind
        ESOKind
        700MX und CC120HV
        Ich ebenso, ohne Probleme. Nur zu empfehlen
        • rotor34
          rotor34
          Ich fliege Pyro 700-52L mit Jive 120, das funktionier tadelllos
          Mit Schrägverzahntem Zahnrad, schön leise!
          Gruass Sven
          • NlCO66
            NlCO66
            Yamada YS 91S3CR
            • fwbp34
              fwbp34
              Xera 4030 2,5Y 560KV + Jive 120HV, ich bin zufrieden damit.
              • rfauli
                • 14.09.2009
                • 493
                • Rene
                • 35444 Biebertal
                ich habe den 700er MX Original mit dem Robbe Opto, geht super in allen drehzahlen, schaltet auch nichts ab. Temperarutr ok.
                gruß
                SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Ich fliege im F3C den 700MX (470KV) mit einem Robbe/Roxxy 120er Regler. Alles top.
                  Der Phoenix ist mir sofort hochgegangen...
                  Bin sehr zufrieden mit der Kombo..Fliege 1500 bis 1700 Umdrehungen, Rundflug mit "normalen" Kunstflug. Das ganze an 12S (25C-5000er Zippy/Turnergy-Akkus).
                  Martin
                  • noxsport
                    noxsport
                    Hy zusammen,
                    Danke für eure antworten! Ich bin mir nicht ganz schlüssig was ich nehmen soll, ich denke motor wird ein pyro 700-52 lw. Und beim regler weiss ich nicht ob jive 120 oder castle 120... Was meint ihr was am besten währe? Bin noch bei rundflug mit kunstflugeinlagen, möchte mich aber richtung 3d bolzen bewegen. Danke und gruss
                    • cyberpaul
                      cyberpaul
                      das mit dem Regler ist Geschmackssache Sicherlich sind beide Regler gut, wenn also Motor schon ein Pyro dient, würde ich auch beim Regler bei der Marke bleiben.
                      Bin das Modell auch in der Kombo geflogen und das hat richtig Spaß gemacht.
                      • masikano
                        • 19.04.2008
                        • 298
                        Ich fliege auch den 700MX und CC120HV - allerdings derzeit im Stellermode, da nach melner Erfahrung der Reglermode des Castle etwas unter Lasteinbrüchen bei niedriger Drehzahl leidet.
                        Vom Castle hört man im Vergleich zum Jive immer wieder mal Ausfälle, allerdings ist es wohl statistisch noch im Rahmen und auch der Castle auch in einer anderen Preisklasse als der Jive.
                        In diesem Sinne noch eine Idee, fliegt jemand den CC120 in Kombination mit dem V-Stabi 5.1 im Stellermode + Drehzahlregelung per Stabi? Wäre kostenseitig eine Alternative zum Jive.
                        Gruss Michael
                        T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                        voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          Kann auch nur den CastleCreations empfehlen... der 120 HV ist OK, 80er zu klein... wenn es noch für ein paar Euros langt, dann ruhig den 160HV nehmen, den habe ich in Kombination mit dem 700MX Motor, dann hast Du wenigstens keine Sorgen wegen der Reglerdimensionierung und zukünftig auch Reserven für einen stärkeren Motor.
                          z.Z. fliege ich den Scorpion HK4530-540 Limited Edition, den passenden Regler hatte ich ja schon weil ich mich vorher für einen etwas größeren Regler entschieden habe ;-)
                          Lange Texte - kurzer Sinn: CC 160HV + 700MX Motor reichen für Rundflug, leichtes 3D und ist zukunftssicher
                          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Gruss Peter
                            700MX 530 kv mit 11er Ritzel, 1980 rpm und JIVE 120 mit KSA. Funzt super und hat viel Druck .
                            - East Coast Heli Team -
                            Vibe E12 Ito Edition
                            Rave 90 ENV
                            • worldofmaya
                              worldofmaya
                              Ich flieg die Combo Fusion Hawk 120HV mit einem Scorpion 4525LE, geregelt per VStabi in einem modifizierten Trex.
                              CC würde ich nicht nach gut 4 Jahren im Logo nicht mehr kaufen. Der Fusion geht auch ohne VStabi besser und kostet weniger. Der 700MX war mir leitungsmäßig zu schwach. Ich hatte zum Vergleich aber auch die 5025 und 5035 sowie einen custom-4225 und jetzt den 4525LE. Für normales fliegen wird der 700MX schon reichen. Wird unter Last aber auch ordentlich heiß...
                              -Klaus
