Verschlissene Messinghülse Hauptzahnrad...
  • Viti250479
    Viti250479
    Hallo, ich habe bei meinem Rex450 Clone folgendes Problem:
    Die Messinghülse zwischen Hauptzahnrad und unterem Lager hat einen enormen Verschleiss. Ich baue die Welle ein, drücke den oberen Stellring satt ans obere Lager und ziehe ihn an, sichere ihn zusätzlich mit Lager- und Wellenkleber, er bewegt sich also keinen mm mehr. Nach schon einem Flug merke ich, dass ich minimal Spiel auf der Welle habe, mit weiteren Flügen wird es schlimmer, nach ca. 10 Akkus habe ich Spiel von ca. 1mm.
    Habe die Messinghülse unten schon 4 mal gewechselt, man sieht auch immer, dass sie runtergeschliffen ist.
    Ist das normal??
    (PS: Hauptrotorwelle und Zahnrad sind von Align)
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Verschlissene Messinghülse Hauptzahnrad...
    Meinst du den Ring mit der Nummer 56 ?
    • Viti250479
      Viti250479
      Ja, genau den.
      • sailor377
        sailor377
        Wie geht den sowas? Dieser Ring berührt ja eigentlich den Innenring des Lagers. Er schleift doch nicht, sollte er auf jeden Fall nicht. Wobei, er sitzt ja zwischen dem Lager und dem Freilauf Getriebe. Hat das Freilaufgetriebe ein Lager? Ich meine da wäre keins, was bedeuten würde, dass beim Autorotieren der Ring schleift.... Hab es bei meinen Clon seit 20 Flügen drauf und noch nicht rein geschaut, wie es da aussieht. Spiel habe ich auch 1 mm vlt. sogar weniger.
        • Christian Damm
          Christian Damm
          Dieser Ring dürfte nirgens schleifen. Der Ring dreht mit dem Innenring des unteren Lagers und der Freilaufhülse mit. Hier mal die Einpresstiefe des Freilaufs kontrollieren. Und natürlich ob das untere Lager noch lebt.
          Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 14:30.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Hast du vielleicht den unteren Lagerbock verkehrt herum eingebaut?
            Wenn das bei deinem Heli überhaupt möglich ist.
            Lg
            Christian
            MfG Christian
            • Viti250479
              Viti250479
              Hallo, danke für die Tips, das Problem war das Lager im unteren Bock, es war kaputt und der Innenring drehte ganz schwerfällig bzw. ab und zu gar nicht mehr.
              • Daniel_23
                • 01.05.2010
                • 395
                @ Moskito: Hast du bei dem Bild etwa den Monitor fotografiert
