TREX450 Pro - Performance-Setup?
  • Björn Wunderlich
    Björn Wunderlich
    Hi!
    Ich spiele mit dem Gedanken, mir wieder einen 450Pro zuzulegen.
    Teile, die ich mit Sicherheit verbaue:
    --> Kreisel: VStabi 5.1
    --> Akkus: SLS 2200 40C
    --> Blätter: SAB / EDGE
    --> Heckblätter: Original
    Mich interessieren noch folgende Komponenten:
    --> Motor (Original lassen?)
    --> TS-Servos (Original lassen?)
    --> Regler: KOBY (Wie viel Ampere, 55?)
    Das Ding soll aggresiv zu bewegen sein, und vor allem soll die Heckperformance stimmen. Reicht das 520er Servo fürs Heck? Danke!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: TREX450 Pro - Performance-Setup?
    1800/4s/35-70C nanotech, Scorpion HKII-2221-12 oder -10, wenns abartig sein soll. Ritzel zwischen 13 und 15 (damit viele Zähne im Eingriff sind), mindestens 3200 U/min am Kopf.
    Der 55er Koby paßt, Servos kannst du auch lassen.
    Mit 4S geht das Teil wirklich gut. Damit könntest du sogar auf 350er Blätter stretchen....
    Ich hab den Sport auf 4s umgebaut, und meine Kumpels fliegen den Pro mit 4s. Das geht.
    Du kannst auch den Originalmotor mal mit 4s betreiben, das kann der ab. Nur die Flugzeit ist nicht so prickelnd, und du mußt das kleinste Ritzel mit 3.5mm Welle benutzen (12er). Das ist schlecht für die Kraftübertragung aufs HZR.
    • Björn Wunderlich
      Björn Wunderlich
      Danke, hört sich gut an, wobei sich 4S sich extrem anhört
      Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2011, 16:36.
