Roxxy 9100-6 Sanftanlauf T-Rex550E
  • Paddelstange
    Paddelstange
    AW: Roxxy 9100-6 Sanftanlauf T-Rex550E
    Zitat von GhostflyerBA Beitrag anzeigen
    Fliege auch den Roxxy und der Anlauf is "seidenweich"
    +1
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Habe bei der T8fg die Zeit zum umschalten der Flugpahsen eingestellt.
      Damit wird die Gaskurve nach der Eíngestellten Zeit hochgefahren.
      Damit klappts auch mit dem Sanftanlauf besser
      • Vriesy
        Vriesy
        Hallo Tripplex,
        wie hast Du das denn gelöst mit der Zeitabhängigen Gaskurve ?
        Grüße,
        Uwe
        • Vriesy
          Vriesy
          Habs selber hinbekommen mit der Verzögerung.
          Ist auf der 2. Seite der Flugzustände...
          Jetzt ist der Anlauf noch sanfter
          Grüße,
          Uwe
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ich habe mir auch meinen ersten Roxxy Regler zugelegt "Roxxy Bl Control 9100-6 100".
            War gestern sehr lange damit beschäftigt damit den Sanftanlauf zum leben zu erwecken.
            Leider ohne Erfolg.... der Motor dreht so abprupt hoch, so das ich es nicht wage ihn in das Hzr einzukoppeln, gefühlsmäsig sind das 2 Sekunden wo er braucht bis er die volle Drehzahl erreicht hat, das wechseln der Drehzahl spielt sich übrigens auch sehr ruppig ab.
            Ich habe keine Programmierbox und kann leider nur diese 5 Parameter beeinflussen, schade wollte eigentlich demnächst den Erstflug machen
            Vielleicht weiß jemand etwas um dieses doch noch zu ermöglichen ?
            Mfg. Jan
            Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2012, 06:29.
            • Elementarteilchen
              Elementarteilchen
              Ganz ehrlich? Lege dir die Programmierbox zu. Nicht nur dass es sich leichter proggen lässt, du hast dann sogar noch nen Drehzahlmesser mit drin. Richtiger Dateninput vorausgesetzt.
              Ich halte persönlich nichts von der ganzen Programmiererei über den Sender in Verbindung mit Pieptönen etc. Ich denke die Wahrscheinlichkeit da was falsches einzustellen steigt immens an. Tu dir selbst einen Gefallen und investier die 16€ oder wieviel das Teil kostet.
              Wenn du den Motor noch nicht am Getriebe dran hast, fährt er natürlich auch ein ganzes Stück schneller hoch, da er ja keine größere Masse in Bewegung setzen muss.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2700
                Hi Leute,
                Das Thema Roxxy passt grad ganz gut. Meiner läuft überhaupt nicht mehr an .
                Nach dem letzten Flug abgestellt, Akku getauscht und angeschlossen, es erfolgten noch die Töne als bestätigung aber dann kommt nix mehr.
                Hatte das mal einer von euch ?
                Programmer geht noch und sendet auch die Daten, aber keine Reaktion mehr auf den Knüppel und einlernen der Endpunkte von Vollgas und Leerlauf geht auch nicht mehr.
                Bin echt Ratlos......
                Edit:
                Das interne Bec wurde nicht belastet da in meinem 550 ein Jeti BEC verbaut ist. Trotzdem wird das Bec fühlbar heiß
                • Keltenflieger
                  Gesperrt
                  • 08.12.2010
                  • 513
                  • Maximilian
                  Hast du das BEC abgeklemmt?
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2700
                    Ja - war für die Stromversorgung vom Heli deaktiviert
