Hilfe, plötzliche Vibs am 600er ESP, Ursache unklar
  • Crashpilotrw
    Crashpilotrw
    Hallo Leute
    Hatte eine ungewollte Autorotation, hatte sehr gut geklappt, war butterweich. Seit dem hab ich Vibs auf der TS sodass mein V-Stabi bei hohen Drehzahlen extrem über Roll nach rechts wegkippt.
    Hab die HRW getauscht, die kanns nicht sein. Auf dem Video ist nur der Mitnehmer und die Taumelscheibe drauf. Was kann das sein?
    Lager hab ich vor 15 Flügen erneuert die von den Domlagern.
    Danke
    Gruß Rolf
    RCMovie.de - Hilfe, Vibs am 600er ESP - Videoplattform fr den RC-Modellbau
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Hilfe, plötzliche Vibs am 600er ESP, Ursache unklar
    vielleicht die Dämpfergummis defekt ?
    GruÃ? Marcus
    Goblin 770
    • Crashpilotrw
      Crashpilotrw
      Hab keinen Rotorkopf drauf, nur der Taumelscheiben Mitnehmer.
      Denke das kann ich ausschließen
      aber danke
      Gruß Rolf
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        ok, aber die Vibrationen müßten ja durch irgendwas im Antriebsstrang verursacht werden.
        Ich würde trotzdem noch mal die Domlager kontrollieren, vielleicht haben die einen Schlag abbekommen.
        Wie siehts aus mit dem Starrantrieb, ist der noch leichtgängig ? Die Lager solltest Du ggf. auch nochmal nachschauen.Wie sehen die Zahnräder aus, alle Zähne noch vorhanden ?
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • Daniel.
          • 23.05.2011
          • 490
          Die Pitchkompensatoren von der Taumelscheibe abklipsen und sehen ob die ganz leicht gehen. Wenn nicht ist die TS sehr unruhig.
          Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            Hallo Rolf,
            wollte nochmal nachfragen, hast Du die Ursache für die Vibrationen jetzt herausgefunden ?
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • PowerEco
              • 15.08.2006
              • 1144
              • Boris
              • Weisendorf
              Die Heckwelle ev.?
              www.mfc-gerhardshofen.de
              Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
              • Crashpilotrw
                Crashpilotrw
                @Marcus
                Nein liegt leider immer noch zerlegt auf dem Tisch, ich weis nicht weiter. Werde ihn jetzt stück für stück wieder anfangen aufzubauen und jedes mal Testen ob es schlechter wird.
                Gruß Rolf
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Hallo Rolf,
                  hast mal ne Vibrationsanalyse mit V-Stabi gemacht, damit solltest Du den Fehler sehr schnell eingrenzen können!?
                  Andi
                  • Crashpilotrw
                    Crashpilotrw
                    Hier mal die Vib Analyse...
                    Gruß Rolf
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Ja definitiv das Heck. Da hilft nur systematisches Vorgehen:
                      - ohne Blätter
                      - ohne Blatthalter
                      - ohne Heckgehäuse
                      - ohne Starrantrieb usw.
                      Würde auch auf Heckwelle oder eines der Lager typen.
                      Mfg,
                      Andi
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        Also Blätter sind sowieso ab, Heck ist auch ab. Es hängt nur der Rahmen und das Hauptritzel dran. Aber das Hzr eiert saumäßig. Ich werde das mal tauschen. Also ich tippe entweder auf die domlager oder auf das heckzahnrad
