Welche Hauptrotorblätter am Rex 600 ESP
  • ullibeel
    ullibeel
    Hallo Leute.
    Erstmal mein Setup.
    Rex 600 ESP, Scorpion 4025-1100 KV an 6S und 15er Ritzel bei 1900 Umdrehungen, Regler Roxxy 9100-6 (noch) wird einen Jive weichen aber erstmal noch nicht.
    Momentan fliege ich die Align Hauptrotorblätter und möchte mir aber neue gönnen.
    Es sollten Symmetrische 600 Blätter sein und so alles mitmachen was so geht (3D und und und...) evtl. auch mal an 10S.
    Zur auswahl stehen Blattschmied, Maniac, Radix, EDGE und die SpinBlades.
    Welche erfahrungen habt ihr mit welchen Blättern gemacht. Welche sind wirklich empfehlenswert wo man dann wirklich sagen kann, Suuppeerr. Das sind sie.
    Vielen Dank erstmal für eure Bemühungen.
    Gruß Marcel
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    AW: Welche Hauptrotorblätter am Rex 600 ESP
    mit den Align-Blättern kannst Du alles fliegen und mehr brauchst Du nicht. Sie sind hervorragend neutral und haben einen per Logs bestätigten sehr niedrigen STromverbrauch beim turnen und so ein excellentes Preis-Leistungs-Performance-Verhältnis.
    Die Edge klingen sehr gut und könen auch mehr als Du, und die SAB 620 sind die Puncher, hören sich aber imho nicht so schön an vom Blattgeräusch her.
    Wolfgang
    • lateralus
      lateralus
      da der Rotorblattkauf aufgrund der anstehenden Anschaffungskosten auch
      vereinsintern häufig von Empfehlungen abhängig gemacht wird, kommt diese
      Frage natürlich recht häufig vor.
      Da sich aber wohl niemand den Luxus erlaubt, alle am Markt befindlichen Blätter
      zu kaufen und anschließend zu testen, liegt es in der Natur der Dinge, dass die
      Antworten auf Deine Frage recht unterschiedlich ausfallen werden.
      (Selbst wenn es jemand getan hätte- würde sein Wissen dann als einzige
      "Wahrheit" angesehen werden? Wohl kaum.)
      Ich hatte auch schon so manches Blatt und bin, oh Wunder, bei einem hängengeblieben.
      Mein daher ebenfalls subjektiver Tipp:
      Radix 600 SB
      Gründe:
      - Qualitativ konstant sehr gute Verarbeitung
      - Gehen mit und ohne Paddel hervorragend
      - Später Strömungsabriss
      - Brauchen "wenig" Energie
      - Auf Roll/ Pitch neutrales aber auf Wunsch dann knackiges Flugverhalten
      Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2011, 23:25. Grund: Ungewünscht schrille Zeichensetzung
      • ullibeel
        ullibeel
        Vielen Dank für eure Antworten.
        Das die Meinungen verschieden ausfallen werden ist schon klar aber auch gewollt. Nur so kann man von den verschiedensten Blättern die gesammelten erfahrungen erfahren.
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Fliege die Radix 600mm in der FBL -Version .
          GruÃ? Marcus
          Goblin 770
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Morgen,
            fliegen den ESP FBL und hab die Blattschmied ULTRA FBL drauf.
            Komme bei gemischter Drehzahl 1600/1900 auf 7:30 und lade dann 3500 nach (5000)
            Motor ist der gleiche, Regler der ICE100
            Gruß, Bernhard
            • klaeger
              • 03.06.2010
              • 1603
              • Rapperswil-Jona (Schweiz)
              Die RJX FBL Blätter sind so gut wie die Edge, kosten aber weniger. Habe die seit einiger Zeit auf meinem Heli und bin begeistert davon:
              Daniel
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Hallo Miteinander
                Ich fliege bei meinem 600er die Edge flighbarless., hatte vorher die original Align drauf und muß sagen die Edge finde ich ,ich nenne es mal geschmeidiger. Was auch wichtig ist die Edge haben so gut wie keinen Vorlauf im Gegensatz zu den Align .
                Gruß Manfred
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                  Hallo Miteinander
                  Gruß Manfred
                  Stimme ich zu
                  Blattgeräusch gefällt mir sehr gut .
                  Auf Pitch gehen die Extrem gut .
                  Ich finde sie sind Präziser als die Original
                  • Chlaus
                    • 23.04.2008
                    • 537
                    • Niklaus
                    • Trogen/AR/CH
                    Hoi
                    Ich finde die Radix Stickbanger auch sehr geil zu fliegen. Der Heli wird super wendig und rastet sehr schön ein. Auf jeden Fall auf einem Paddelheli. Auf meinem Voodoo fliege ich die Edge FBL die ein schön "neutrales" fluggefühl erzeugen, dafür aber auf Pitch nicht so aggressiv sind.
                    Gruss Chlaus
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Die Align sind, wenn Du ein gutes Paar erwischt hast (Maßhaltigkeit Blattwurzel und einigermaßen gut balanciert) ganz ok, Radix und Edge sind aber deutlich besser.
                      Zwischen Radix und Edge entscheidet letztlich der eigne subjektive Eindruck, qualitativ sind beide auf sehr hohem Niveau.
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        Danke an euch. Die Align die ich momentan fliege sind sehr schlecht Balanciert. Deswegen müssen neue her. Noch zu erwähnen wäre noch das ich Paddel fliege. Hat noch jemand Erfahrungen mit Maniac gemacht?
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Maniac habe ich auf meinem 550er schon getestet,meiner Meinung nach fliegt er mit den Edge besser und verbraucht weniger Strom. Allerdings muß ich auch sagen das die Maniacs etwas breiter sind und ich hätte mit der Drehzahl etwas runter gekonnt und somit wieder vielleicht etwas mehr Flugzeit erzielen können.
                          Gruß Manfred
                          • stefan2311
                            • 05.10.2009
                            • 647
                            • Goldboden
                            Servus,
                            hab seit Sonntag die DH611 FBL drauf (auf dem Paddel-Rex ) und bin begeistert....
                            Grüße,
                            Stefan
                            • ullibeel
                              ullibeel
                              Was haltet ihr von den Torsion Blades?
                              Hat da auch jemand Erfahrungen?
