600er ESP Servo 90° verdreht!?!?
  • Fredchen
    Fredchen
    Seit langem mal wieder einen Beitrag von mir.
    Ich habe nach der Winterpause meinen 600er Rex ESP aufgladen. Abgesehen dass ich den Empfängerakku am BEC angeschlossen hatte (BEC war aus), mein LiPo futsch ist (euch auch schon passiert?) und ich einen neuen bestellt habe, zeigte sich folgendes Problem:
    Eines meiner Servos (vorne rechts, Savox 0254) drehte bis an den Anschlag nach vorne. Ich habe nun das Gestänge entfernt und nochmals probiert. Ergebnis: das ganze Servo funktioniert noch einwandfrei, ist jedoch um mehr oder weniger genau 90° verdreht.
    Das ganze wird von einer DSX7 angesteuert.
    nun zu meiner Frage: wo finde ich den Fehler am ehesten? Reverse-Einstellungen der Ele oder Ail wohl eher kaum? Mix? oder doch was anderes?
    rein theoretisch könnte ich das Kreuz am Servo einfach abschrauben, um 90° zurückdrehen und wieder anschrauben... oder?
    Vielen Dank für die Antworten!
    _____________________________
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: 600er ESP Servo 90° verdreht!?!?
    Servus,
    na Fehler schon gefunden. Kann es vielleicht sein das (warum auch immer) der Servoarm auf der Verzahnung durchgerutscht ist.
    Evtl. beim Transport?
    Sonst fällt mir nix ein dazu, evtl. mal unter Last probieren als mit der Hand auf den Hebel drücken und Servo bewegen per Funke...
    Edit:
    Wenns an der Funke liegt dann würde ich mal bei Sub-Trim nachschauen, alles andere müsste ja die Servos kollektiv beeinflussen!
    Mfg,
    Andi
    • Fredchen
      Fredchen
      subtrim war gut... ich nehme an, dass ein Servodefekt schuld war... wird nächstens ersetzt und hoffe das hilft was... ansonsten wäre ich total ratlos.... :-) schade einfach das mein sevöx sh-0254mg sterben musste....
