600ESP TS richtig einstellen
  • bodensee_bmwler
    • 05.02.2008
    • 130
    • 88697
    Hallo Leute,
    nach langer Pause hat mich das Heli Fieber wieder gepackt !
    Als erstes wollte ich meinen 600er richtig einstellen, da ich damals schon etwas improvisiert hatte und den Kampf gegen die Gestänge aufgegeben hatte
    Gesagt getan, als erstes den kompletten Kopf herunter genommen und die Gestänge der PP Anlenkungen nach der Anleitung eingestellt, doch so waren die PP Hebel niemals im 90° Winkel...ok, solange an den Gesängen gedreht bis es passt.
    Der Nick Servo brachte mich noch viel mehr zur Verzweiflung -hier sind in der Anleitung 49mm angegeben, doch so bekomme ich die Servoscheibe nicht mal auf das Servo drauf geschoben . - also auch hier wieder improvisiert.
    Nun habe ich meine Cam geschnappt, ein Foto geschossen und die gerade gezogen, ich denke so passt es.
    Bei Knüppelmitte passt es mit der TS Lehre noch, doch bei Max ± ist ein Spalt, so groß, das Spatzen hindurchfliegen können.
    Was kann ich denn noch tun, jemand eine Idee ?
    Versteh gar nicht, wie manche sagen die Längen in der Anleitung passen zu 100% ich mein, die Bausätze sind doch alle die gleichen .
    Ich meine,wenn es hier schon klemmt, wie sieht es dann erst bei den Mischerhebeln aus
    T-rex 450
    T-rex 600 ESP
  • bodensee_bmwler
    • 05.02.2008
    • 130
    • 88697
    AW: 600ESP TS richtig einstellen
    Mhhh, keiner eine Antwort ?
    Kann mir jemand vielleicht sagen,warum es für den ESP verschiedene Anleitungen bei Align gibt ?
    Habe gerade die Gestänge vom Mischerhebel zu den Paddeln nach Anleitung eingestellt und das passt so vorne und hinten sicherlich nicht
    T-rex 450
    T-rex 600 ESP
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Kann es sein das Du die Servowege im Sender begrenzt oder irgendwie verändert hast ?
      Gruß Manfred
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Laut deinen Fotos hast du das ja e perfekt hinbekommen
        Und jetzt würd ich die Gestänge der Roll Servos so ablängen das die Taumelscheibe gerade steht .
        ( das Nick servo ist der Ausgangspunkt )
        Die Anleitung kannst Knicken
        Wenn du das gemacht hast dann alle Gestänge des Kopfes so ablängen das am Kopf alles gerade steht und du 0 Grad hast auf den Blatthaltern !
        • Daniel.
          • 23.05.2011
          • 490
          Mach Dich nicht irre. Bilder in Mittenstellung sind perfekt. Ich habe jetzt 4 ALIGN Helis vom 500 bis zum 700 aufgebaut. Bei keinem passten die Gestängelängen laut Anleitung. Bei Freakware gibt's Aufbauanleitungen zum Download. Von Version zu Version differieren die Angaben teils massiv.
          Servo gerade Gestänge davorgehalten, grob gepeilt und eingestellt. Dann Feinjustage.
          Wenn es bei Pitch nicht passt prüf mal die Fernsteuerung. 120 Grad TS eingestellt? Alle Mischer und Kram aus?
          Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
          • Daniel.
            • 23.05.2011
            • 490
            Ach ja, wenn Mischer, Servowegbegrenung, TS-Einstellung in der Funke passen und der Spalt ist immer noch dann mach mal mit dem Kopf weiter und schau ob die TS bei 12° +/- immer noch kippt.
            Mach die Einstellung auf 12° +/- im Taumelscheibenmenü mit der Pitch Einstellung. Es kann sein, dass deine Wege jetzt weit aus dem Pitchbereich gehen und über den Punkten kann es sein, dass die TS kippt.
            • bodensee_bmwler
              • 05.02.2008
              • 130
              • 88697
              Nein, habe vorher alles genullt und resetet in der Funke !
              Ok, bisher habe ich immer die RollServos als Ausgangspunkt genommen, weil wie gesagt wenn ich die Gestänge so einstelle wie in der Anleitung geht nichtmal die Servoscheibe aufs Servo, daher hab ich hier auch kaum richtwerte.Habs dann versucht es so einzustellen, das die Schraube der Umlenkung leicht höher steht und nicht 90°.
              in der Funke ist alles passend eingestellt, ich mein dich bin ja schon geflogen mit der Kiste, doch hab ich gern alles perfekt eingestellt, fliegt sich einfach besser !
              T-rex 450
              T-rex 600 ESP
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                Die Gestänge an der Push / Pull Anlenkung müssen 100% gleich lang sein sonst stimmts nie ! Servomitte mit Subtrim korrigieren, ausser bei FBL Elektronik, denn dort stellt man das im FBL Gerät ein !
                Daniel
                Zuletzt geändert von klaeger; 09.06.2011, 12:33. Grund: Text ergänzt
                • bodensee_bmwler
                  • 05.02.2008
                  • 130
                  • 88697
                  mhhhh, bleibt die Achse, also Servo Mitte und PP Anlenkung mitte nicht auf einer Ebene ?
                  T-rex 450
                  T-rex 600 ESP
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    Ich denke wenn die beiden Push/Pull Gestänge genau gleich lang sind, was sich ja mit nebeneinanderhalten leicht überprüfen lässt, und Du die ohne zu verspannen einhängen kannst an der Servoscheibe, dann ist diese ebenfalls im rechten Winkel so dass diese gedachte Achse auch übereinanderliegt. Musst halt eventuell beide leicht verlängern oder verkürzen damit's passt, ausgehend vom Mass im Manual.
                    Mach das auf allen drei TS Servo Anlenkungen und dann wird sich über den gesamten Servoweg auch nichts schiefstellen !
                    Daniel
                    • Paddelstange
                      Paddelstange
                      Das wäre mir aber gänzlich neu, dass man das SO einstellt ... beim 3G macht man das nämlich so nicht
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Das 3G hat aber auch keinen TS-Mischer in der Elektronik, sondern die TS wird wie üblich im Sender gesteuert!
                        Robert
                        Grüsse Robert
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Die Aussage ist aber trotzdem richtig, da man Subtrim nur im Setup des 3G's durchführen kann.
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • Paddelstange
                            Paddelstange
                            Wenn Du damit die Prozedur:
                            1. Knopf am 3G gedrückt halten und gleichzeitig
                            2. Strom anschliessen
                            meinst ... dann ja. Das wird dann aber nicht im FBL-System eingestellt. Meiner bescheidenen Meinung nach wird das 3G in dem Moment quasi umgangen, um die Servos direkt anzusprechen. Würde ja sonst auch keinen Sinn machen einen Nullpunkt mit eingeschaltetem FBL zu finden (zappelnde Servos, usw.)
                            • lateralus
                              lateralus
                              der Threadstarter fliegt einen Paddelheli, alles zum 3G ist zwar nett zu lesen,
                              hilft ihm aber nicht weiter.
                              @bodensee bmwler:
                              Ich hab' das in diesem Thread mit Reihenfolge in Post 19 beschrieben.
                              Roll zyklisch unterschiedlich, Warum? - Seite 2 - RC-Heli Community
