Rex 550E mit doppelter TorqueTube Lagerung
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Hat einer von Euch die Torque Tube zwecks Vibrationsdämpfung doppelt im Heckrohr gelagert?
    Wie sind die Erfahrungen?
    Wo sollte man beiden Lagerungen anbringen? Bei 1/3, 2/3 ?
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • Axim
    Axim
    AW: Rex 550E mit doppelter TorqueTube Lagerung
    ich habe zwei Lager auf der Welle.
    So angeordnet, das überall der selbe Abstand vorhanden ist.
    Kann jetzt nur nicht mit Maßen dienen, da ich sie nicht ausbauen möchte.
    Gruß Andre
    • quadedi
      quadedi
      Die Lager nicht so anbringen, dass die Welle in gleich lange Abschnitte eingeteilt wird. Das begünstigt Schwingungen.
      Lieber z.B. bei 45% und 70%.
      Matthias
      • Fibo
        Fibo
        Servus!
        Kann Matthias nur beipflichten! Problem bei gleichen Abständen bleibt, dass sich die Schwingungsamplituden (Resonanz) u.U. verstärken. Daher lieber mittels unterschiedlichen Abständen diese Fehlerquelle eliminieren.
        Franco
        Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2011, 18:24.
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Habt Ihr die Abstände über Versuche ermittelt?
          Kann man die Lager ohne Fixierung mit Sekundenkleber zum Test einfach so mal einschieben und testen.
          Denke für kurze Zeit sollte das ja sicher gehen ....
          Gruss und danke Ivor
          A-10 im Bau
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Nabend,
            Habe an meinem auch 2 lager mit gleichen Abständen verbaut und keine merkbaren Probleme, da habe ich wohl glück gehabt
            Gruß Stefan
            Think positive, fly negative ;)
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Servus,
              die eigentliche Frage bzgl. "Gleicher Abstand = verstärkte Schwingungen" ist doch:
              wie genau muss der Abstand gleich sein damit die Schwingung verstärkt wird und wie groß ist die Bandbreite?
              Meine Methode: Pi mal Daumen und gut is es... ;-)
              Mfg,
              andi
              • Daniel.
                • 23.05.2011
                • 490
                Ein zweites Lager brachte bei mir kaum was als ich mit Vibrationen auf dem Heck gekämpft hab. Nach Tausch der Welle war auch mit einem Lager sofort Ruhe. :dknow:
                Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  Dann tausche ich auch gleich mal die Welle
                  Mal schauen.
                  A-10 im Bau
