T-Rex 450 Pro: Heck bricht aus bei Rückwärtsloop
  • snakespex
    snakespex
    Hoi
    Hatte heute massive Probleme mit meinem Heck bei schnellen Rückwärtsloops:
    Schneller Rückwärtsanflug (alles Prima)
    Ordentlich Pitch und Nick gedrückt (auch noch alles gut)
    Das erste Viertel des Loops geht alles glatt.
    Im 2. Viertelkreis (also "Nase unten" bis "Rückenlage") bricht mir dann das Heck schlagartig um 90-180 Grad weg.
    Habs bestimmt 10x wiederholt. Immer das gleiche.
    Ansonsten hält das Heck bei allen Figuren recht gut. Obwohl ich aber heute etwas das Gefühl hatte, dass es nicht mehr ganz so gut hält wie letzte Woche ! Verstellt wurde aber seitdem nichts am Heli oder den Parametern !
    Haben auch alles mehrfach gecheckt. Mechanisch ist alles einwandfrei.
    Hier mal das Setup:
    T-Rex 450 Pro
    V-Stabi Blueline 5.0 Express
    Heckempfindlichkeit im Stabi: 55 (hab auch mal >60 und <50 probiert. War nicht besser !)
    Kopfdrehzahl: ~3.300 rmp
    Heckblätter: KBBD neonorange 59mm (aber nicht die neuen Extreme)
    Heckservo: Align DS 520
    Motor: Align RCM-BL430SP
    Regler: Align 35A im Stellermode
    Heckblätter machten heute auch einen etwas weichen Eindruck. Daher Tipp ich mal auf die Blätter !
    Oder hat irgendwer noch ne Vermutung ?
  • Raptor90power
    Raptor90power
    AW: T-Rex 450 Pro: Heck bricht aus bei Rückwärtsloop
    Hallo habe genau die gleichen Probleme wie du beim Rückwärtsloop mit meinem Logo 600 3D
    Ich habe etwas längere Hauptrotorblätter wie üblich (660er)
    Ich vermute auch das die Heckblätter zu kurz sind
    Werde längere kaufen und hoffen daß s dann gut ist
    mfg Jürgen
    • ElliOwald
      • 31.03.2012
      • 91
      • Oliver
      Habt Ihr die Probleme gelöst? Wenn ja, wie? Ich wäre sehr an Lösung interessiert, da ich die gleichen Probleme habe. Besten Dank + Grüße EO
      • tobias-97
        tobias-97
        Ist zwar schon ein bisschen älter der thread, aber ich bin auch sehr an der Lösung interssiert, da ich gleiche probleme hab
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Oh, habe nicht aufs Datum geschaut, sorry.
          Vlt kann der Admin den Post löschen - danke.
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • Osprey
            Osprey
            Moinsen,
            ich kann euch beruhigen, das Problem hat jeder.
            Irgendwann kommt man eben immer ans Limit - egal wie 'gut' da Heck ist.
            Man kann jeden Heli mit beliebigem Setup so fliegen, das das Heck beim Rückwärtsflug umschlägt.
            Bei hoher Rückwärtsgeschwindigkeit bei viel Pitch und grösseren zyklischen Ausschlägen ist irgendwann aerodynamisch am Heck einfach Schluss.
            MfG Kai
            • monsun87
              • 28.02.2010
              • 107
              • Stephan
              nachdem ich das neue Heckupgrade, neue Axiallager in die Heckblatthalter, flip the grip und das Axialspiel der Heckwelle durch U-Scheiben beseitigt habe, hält das Heck in allen Figuren perfeckt, mir bricht jetzt vorher die Hauptrotordrehzahl ein, bevor das Heck auch nur zuckt.
              Man muss leider sehr viel modifizieren bis man mit dem Trex 450 richtig 3D fliegen kann.
              Gruß Stephan
              Logo XXtreme 800 / 600 SE
              Raptor E700 / mcpx
              • Grosser
                • 323
                • Lutz
                hast du trotz der neuen kürzen Anlenkarme "flip the grip" gemacht?
                Gruß Lutz
                T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                T-Rex550: ICE100,Brain
                T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                • monsun87
                  • 28.02.2010
                  • 107
                  • Stephan
                  Gruß Lutz
                  ja aber ich hab die alten (Standard) Anlenkarme weiterhin verwendet, weil mir die mitgelieferten nicht gefallen haben, da konnte man ja gar keine Messinghülse mehr reinmachen in Richtung Blatthalter, wäre mir sonst zu zäh gelaufen.
                  Gruß Stephan
                  Raptor E700 / mcpx
