Taumelscheibenmitnehmer T Rex 600 N
  • Maximator
    Maximator
    Grüss Gott zusammen,
    ich habe gestern folgende Beobachtung gemacht und würde gerne mal eure Meinung dazu hören:
    Bei uns wars gestern recht windig am Platz. Nach dem Flug stand der Heli an der Bahn direkt im Wind. Als ich nach dem Tanken wieder eingeschaltet habe, ist die Taumelscheibe nicht in die Normalstellung zurück.
    Der Grund:
    Wenn die Taumelscheibe ganz nach unten gescoben wird (z.B. durch Wind in den Rotorblättern) sind die Stäbe des Taumelscheibenmitnehmers komplett aus der Führung der Taumelscheibe drausen.
    Im Flug dann keinerlei Probleme.
    Ist das normal?
    Ist das nur bei einer Serie so? (ist eine Nitro SE)
    ...würde mich über Tipps freuen.
    Gruss,
    Max
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Taumelscheibenmitnehmer T Rex 600 N
    Moin...
    Also ein Nitro SE kenne ich nicht. Fliegst du FBL? Da du beim Setup aber den Mechanischen weg begrenzt, kann die TS im Flug nicht soweit kippen, das sie aus de Führung des TS Mitnehmers rutscht.
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • NlCO66
      NlCO66
      Ich habe das bei einem Bekannten auch schon gesehen, das ist wohl normal.
      Das passiert aber nur im abgeschalteten Zustand und nicht bei fliegen.
      • Maximator
        Maximator
        ...vielen Dank, dann kanns ja heute wieder auf die Piste gehen...
        Ist ein "normaler" Rotorkopf mit Flybar.
        Gruss,
        Max
