ich wollte mal fragen, ob die Flugzeit meines T-Rex 250SE normal ist?
Ich fliege immer ca. 6,5 Minuten bei 3800 Umdrehungen pro Minute und mir kommt die Flugzeit doch recht kurz vor. Habe ich ein falsches Setup beim Regler?
Mein Setup:
Regler: Castle ICE 25
Motor: Original Align
Servos: 3 x Align DS410m
Gyro: GP750
Heckservo: Hyperion Atlas DS11-GCB Servo
Akkus: Hobbyking Nano Tech 3s 850 MHA.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Schöne Grüße Alex
Setup des Castle ICE 25:
Brake Ramp: Immediate (*)
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Strength: 0
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Power-On Beep: Enabled (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Hex55: 85
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 2
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.10
Vehicle Setup - Gear Ratio: 8.0000
Vehicle Setup - Pinion: 15
Vehicle Setup - Spur: 120
Vehicle Setup - Motor Kv: 3400
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 3600
Desired Head Speed 2: 3800
Desired Head Speed 3: 4000
Current Limiting: Normal (*)
Motor Timing: 5
PWM Rate: 12 Khz (*)
Direction: Reverse
Motor Start Power: 59
Cutoff Type: Hard Cutoff (*)
