Befestigung Heckrohr
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Tag
    Das Heckrohr beim T-Rex 450 Pro ist ja nur mit dem Chassis zusammengesteckt!
    Ist es irgend wie möglich dass man das Heckrhor fest mit dem Chassis verbinden kann ohne dass es Spiel hat?
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Befestigung Heckrohr
    Das Heckrohr ist bei allen Align Helis nur ( auf Druck fest ) aber spiel hat es nicht.
    Ich sehe keinen Grund, das mann das ändern müßte.
    Wichtig im Heckrohr ist ne kleine kerbe, die muß sitzen, dann schrauben anziehen.
    Dazu kommt noch ne kleine schraube seitlich rein, das es nicht rausrutschen kann.
    • cocoda74
      cocoda74
      Ist aber in der BA nicht vorgesehen oder?
      Wie hast du das gemacht?
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Seite 12, da siehst du hinten ein Loch und vorne eine Kerbe
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • cocoda74
          cocoda74
          Das Heckrohr wird in das vordere Getriebegehäuse eingeschoben, da ist nirgends etwas vorgesehen dies fest zu montieren oder eine Schraube rein zu drehen...
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            hast du den orginalen Align?
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              dann schau dir mal die zeichnung an,
              -= freakware GmbH =-
              und siehe da ne kerbe im Heckrohr
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Beim 450 gibt es keine Bohrung um das Heck mittels einer Schraube zu fixieren.
                Beim 600 ESP dagegen schon
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  aber die Kerbe ist vorhanden? und das heck ist fest und hat kein spiel oder?
                  • sedase
                    • 20.01.2011
                    • 317
                    • Sergio
                    • Zürich / Schweiz
                    Genau
                    LG SERGIO
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Ich rede die ganze Zeit nicht von der Kerbe!!!
                      Es geht mir darum das Heck fest an das vordere Getriebehäuse zu befestigen...........
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        Die Kerbe muss nach links zeigen, im Gehäuse ist ein Pin der da rein passt.
                        Fest wird das ganze durch die vier Schrauben pro Seite die dann riengedreht werden
                        Einfach nach Anleitung aufbauen...
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          Also ich bin mit Rat am ende, kann dir nur sagen das es auch, beim 700e nur gesteckt ist, und 100% Fest, kein spiel, und keinen Grund gibt was zu verändern.
                          da ich schon nen 600e hatte und es auch fest war, und nen 450hk und auch fest war.
                          Mußt du einen Fehler beim zusammenbau haben, !!!!
