Position BeastX und Futaba Empfänger
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    habe heute mein BeastX bekommen.
    wo habt Ihr denn die Komponenten eingebaut*
    Den Empfänger will ich eigentlich unter dem Heckservo auf der eingesteckten CFK-Platte platzieren. (Hatt ihn vorher auch da und ermöglicht eine optimale Antennenverlegung.
    Wo soll nun das BeastX hin?
    Ich habe oben hinter der Taumelscheibenführung auch nochmals die gleiche eingesteckte CFK-Platte.
    Die Kabel zum vom Empfänger zum Beast scheinen extrem kurz zu sein. An ein spannungsloses Verlegen ist da wohl kaum zu denken!
    habt Ihr längere Kabel besorgt oder wo habt Ihr das Beast platziert?
    Wen das Beast stehend eingebaut wird, könnte man ja die Seitenplatte des Chassis nehmen. Ist das sinnvoll? Ich denke mal dass da eher Vibrationen sind.
    Danke für die Hilfe:
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    AW: Position BeastX und Futaba Empfänger
    Wieso, wieviele Kabel planst denn leicht? Ist doch nur eines, oder?
    Zumindest hoffe ich das für mein MB, welches am Dienstag ankommen sollte.
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Hallo Ivor
      Und welchen Rex hast Du,wäre vielleicht hilfreich !
      Gruß Manfred
      • coustau
        • 15.07.2010
        • 17
        • Jürgen
        • Meran im schönen Südtirol
        Müsste ein Rex 550 sein.
        Mini Protos, Acrobat Se, Voodoo 600, Goblin 700, alle mit V-Stabi
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
          Hallo Ivor
          Gruß Manfred
          ja 550 --> steht in der Signatur.
          A-10 im Bau
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Das steht zwar in der Signatur,das heißt aber nicht das Du es da einbauen willst.
            Das Beast kannst Du auf das Heckgetriebe machen und den Empfänger unten auf die obere Halterposition. Die original Kabel reichen völlig aus. Wenn Du willst kann ich Dir ein Pic machen.
            Gruß Manfred
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Da hast Du natürlich recht
              Was meinst Du genau mit unten auf die obere Halterposition?
              Die eingesteckte CFK-Platte?
              Kabel dann beim Beast hinten raus oder nach vorne?
              Ein Pic wäre natürlich spitze
              Ivor
              A-10 im Bau
              • Puschkin
                • 13.11.2009
                • 951
                Moin Ivor
                Sodele hier mal die versprochenen Bilder. Da kannst Du wunderbar sehen wie ich das meinte. Ich hoffe das hilft Dir weiter. ich weiß ja nicht wie Du den Heli aufbauen willst,ich kann Dir aber noch einen Tipp geben ,, Bau Dir einen Stützakku ein ,, Als ich meinen Heli aufbaute ,habe ich ihn beim Erstflug gleich wieder abgebaut. Das Beast hatte Probleme mit der Tacktung des BEC und quitierte mir seinen Dienst mit nchvolgender Erdung des Helis. Ich hätte kotzen können.
                Gruß Manfred
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  So,
                  habe nun die ersten vier Flüge mit dem Beast gemacht.
                  Ich bring das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
                  Habe an der mechanischen Einstellung meines 550er nichts verändert.
                  3G raus, Beast rein. Setup vom Beast durchgeführt und mit Standardeinstellungen geflogen.
                  Krass dieser Unterschied zum 3G.
                  Wieso habe ich mir das die ganze Zeit angetan.
                  Ist sicher so, auch ein 3G fliegt gut.
                  Aber mit dem Beast liegt der Hubi bei mir def. viel stabiler in der Luft.
                  Heck steht wie angenagelt. Pirouetten --> saustabil. Höhe wird 1A gehalten. Einfach ein Traum.
                  So nun genug geschwärmt.
                  Bei meinem nächsten Heli (700er Grösse) kommt definitiv wieder ein Beast rein.
                  Muss jetzt nur doch den original Align Regler rausschmeissen und mit was Gescheitem ersetzten.
                  Align Steller mit konstanter Gaskurve ist nicht das gelbe vom Ei.
                  Grüsse
                  Ivor
                  A-10 im Bau
